  • Svar 336
Cruising i jönköping igår. Dagens bästa va en snubbe i sin nya Saleen mustang, som fastnade med ögonen på min megasnygga veteran Mustang ;).... Och helt sonika körde in i röven på bilen framför... Gott jobbat... jag led faktiskt lite med honom. bilen han körde in i va en gammal escort..... med dragkrok och han brydde sig unte ens om att gå ut och kolla... bara körde vidare
http://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/558190_10151175655673891_1931533678_n.jpg
Lite nytt som inhandlats och fixats. Ett lustgaskit och en adapterplatta som va det snedaste jag sett, fick fräsa av nästan 3mm för att den skulle bli plan.
Kvalitetsgrejer med andra ord.:rolleyes:
Ska det testas i år?
Hehe. Ändå var adaptern från mr gasket... Men säkert nån kina tillverkning :) vi får se hur långt jag hinner, lådan är nere för en genomgång igen och byte av turbin till en som jag köpte av Herr Berglund
Uppdatering: Ni som tänker använda en 24/26 splines axel till en c4 låda 67-69 för att kunna använda en 26 splines turbin...... där kan jag säga DET GÅR INTE.... även om det är samma antal splines på ingående så är axeln fortfarande för tjock.
Gjort i dagarna.:
Rivit ner lådan och plockat isär den. väntar på grejjer så jag kan få dit grövre inputshaft på min gamla 67a låda. Fundera även på en extra lamell....vet dock inte riktigt hur man går tillväga än. Blir en bra uppgradering iaf.
Den nya turbinen har fått sig ett nytt bultmöster så den passar min 10,5" 157kuggars flexplatta.
Vintern är räddad =)
Idag har det svarvats, fräsits och donat med den nygamla lådan. Halva lådan blir en 67a och resten en 74a. Främre trumman har fått en till lamell, likaså den bakre. Ett jävla måttande med bladmåttet. Men det ser ut att kunna funka tillslut.
Fixat lite... det som krävs för att uppdatera en 67-69 låda till en som kommer från 70------> ser ni nedan. (Den sista planeten är samma på båda lådorna)
Utökade lamellparken till 5/6 stället för 4/5 genom att modda tryckplattorna i båda trummorna.
Moddade främre trumma med 6st 6mm evakueringshål för oljan.
ingående axel kom tillbaka från seghärdningen.
Finns massor med flera moddningar som jag kommer att undersöka närmare nu när ändå lådan genomgår en större ombyggnad.
[ATTACH=CONFIG]22337[/ATTACH]
Ser bra ut! Imponerande projekt att "sammanföra" delar ur en äldre låda med delar ur en modernare. Starkt jobbat, Peter! :thumbup:
Tack tack. Lite hjärngympa äe nyttigt säger dom :rolleyes:
Lamellplattor främre/bakre trumma
..dim.....grooves......Aftermarket #.....Ford Number..............Area used in the tranny
.0.061...smooth..........26404B...........C8AZ-7B164-D...........Forward Lined plates:
.0.068...parallel..........76304A...........F8AZ-7B164-BA.........for direct lined from AOD direct plates
.0.075...parallel..........76304..............F1SZ-7B164-A...........for direct lined from AOD direct plates
.0.078...parallel..........26304B...........E2SZ-7B164-A............for direct lined from C5 direct plates
.0.090...waffle............26304A...........C4AZ-7B164-D............for direct lined from C4 direct plates
Stålplattor mellan Lamell
..dim.....finish..........aftermarket #.....Ford Number................Area used in the tranny
.0.060...smooth..........unknown........non-Ford part................to add more clutches in tight places
.0.078...smooth..........26305A..........C4AZ-7B442-B.............both forward and direct clutches
.0.090...smooth..........26305B..........E2SZ-7B442-A.............direct clutches
.0.095...smooth..........26305X..........E2SZ-7B442-B.............forward clutch
Tryckplattor
.0.141...smooth..........26307F..........E1AZ-7B066-B.............to add more clutches in tight places
.0.297...smooth..........26307G..........E2SZ-7B066-B............standard pressure plate
.0.313...smooth..........smooth...........E1AZ-7B066-A............standard pressure plate
Låsringar /snäppringar
.0.052...black.............26310D..........D0AZ-7A577-B.............set clutch pack clearance
.0.066...black.............26310A..........D0AZ-7A577-A.............set clutch pack clearance
.0.080...black.............26310............D0AZ-7A577-C.............set clutch pack clearance
.0.094...black.............26310B..........D0AZ-7A577-C.............set clutch pack clearance
.0.106...black.............26310C..........E1AZ-7A577-B.............set clutch pack clearance
http://www.enheter.info/enheter-konverterare.php?typ=laengd
Artiklar om ventiler du fråga efter
[ATTACH]22394[/ATTACH][ATTACH]22397[/ATTACH][ATTACH]22393[/ATTACH][ATTACH]22396[/ATTACH]
Tackar. Du har ingen som är enbart för guvernören? Dom rackarna går ju att vända på :)
