PeterF February 12, 2012 Author Report February 12, 2012 Snygg installation, kul att du postar så mycket bilder!Tack tack! Tycker det är kul med bilder och förhoppningsvis kan man kanske hjälpa nån annan som börjat skruva.Sen håller ju era kommentarer en igång också :-) Citera
PeterF February 12, 2012 Author Report February 12, 2012 Blir mycket godis där.Det är aningen beroende framkallande :-P Citera
PeterF February 17, 2012 Author Report February 17, 2012 Skaffade en Tilton bromsreduceringsventil som ska pillas dit i helgen.Fick även hem bakrutan som tonats av Solfilmsmontage i jönköping.Sedan hälsade jag på hos en kompis och tittade lite på hans nyförvärv. Tokgrym Audi årsm 2011 limited edition V10 med kolfiber baklucka och vinge samt gatulegalt 4punkts bälte och halvbur.... Kan tillägga att jag och han inte spelar i samma ekonomiska division men han är en go o trevlig prick iaf. =) Citera
PeterF May 25, 2012 Author Report May 25, 2012 Längesen det blev nån uppdatering ser jag =)iaf, det diskuteras ofta avgassystem på forumet, vilken förbindelse man ska ha mm.mm. Här kommer en lite film på min musse med raka rör och H-förbindelse och den lilla dämpning som finns sitter i slutrören... Typ mini ljuddämpare. och lite nytta gör dom faktiskt, det högsta hårda ljudet dämpas av.www.youtube.com/watch?v=t_mD9jNsw7o mvh Peter Citera
Per Berglund May 25, 2012 Report May 25, 2012 Jag ger dig Juni ut!! Sen har du tröttnat och fått tinnitus av både avgasljudet och den irriterande bensinpumpen. Citera
PeterF May 25, 2012 Author Report May 25, 2012 Jag ger dig Juni ut!! Sen har du tröttnat och fått tinnitus av både avgasljudet och den irriterande bensinpumpen. Haha. Den va värre när jag köpte den... fast jag måste nog säga att det låter värre på filmen än vad det egentligen är. Fast den där jävla pumpen alltså... vilket liv den för Tinnitus o dålig hörsel har jag haft i flera år. Trodde jag alla hade som höll på med bilar . Citera
PeterF May 25, 2012 Author Report May 25, 2012 Nice, men långtur,,,näe.... inte jättelångt iaf Citera
Per Berglund May 25, 2012 Report May 25, 2012 Jo pumpen är värst eftersom det aldrig avtar.....efter ett tag är det som om man hade en borr i örat.Enkel att gå tillbaka till mek pump iallafall.Alltid svårt återge ljud med kamera. Citera
PeterF May 25, 2012 Author Report May 25, 2012 Ska flytta pumpen och sätta den i vettiga gummibussningar under bilen istället. Borde bli ngt bättre då.Letar efter en liten fläkt till det frontmonterade oljekylet till växellådan. Nån som vet var man kan finna det? Citera
FastMagnus May 26, 2012 Report May 26, 2012 Ska flytta pumpen och sätta den i vettiga gummibussningar under bilen istället. Borde bli ngt bättre då.Letar efter en liten fläkt till det frontmonterade oljekylet till växellådan. Nån som vet var man kan finna det?Har en edelbrock bränsle pump som hänger i en alu profil vid tanken hörs endast vid start. ska strax montera en kyl till bränslet också Citera
PeterF May 26, 2012 Author Report May 26, 2012 Har en edelbrock bränsle pump som hänger i en alu profil vid tanken hörs endast vid start. ska strax montera en kyl till bränslet ocksåSka mixtra lite och se. kyl till bränslet? Berätta mer. :-) Citera
FastMagnus May 27, 2012 Report May 27, 2012 Ska mixtra lite och se. kyl till bränslet? Berätta mer. :-)Efter crusing i Västerås på Power meet, Så kokade nästan bensinen. Och kallt bränsle och kall luft det kan bli grejer det ;);) för eller senare...... Citera
PeterF May 29, 2012 Author Report May 29, 2012 Efter crusing i Västerås på Power meet, Så kokade nästan bensinen. Och kallt bränsle och kall luft det kan bli grejer det ;);) för eller senare......aha... Tjusigt. Borde det inte gå att svarva ett kyl element i tex alu? Som man sedan sätter på bränsleröret? Menar du att det kokar i fuggen då? Citera
FastMagnus May 29, 2012 Report May 29, 2012 aha... Tjusigt. Borde det inte gå att svarva ett kyl element i tex alu? Som man sedan sätter på bränsleröret? Menar du att det kokar i fuggen då?Köpte ett i hel alu med kyl flänsar på. Äger ingen svarv;) Citera
PeterF May 29, 2012 Author Report May 29, 2012 Köpte ett i hel alu med kyl flänsar på. Äger ingen svarv;)ok ... Finns det specifika kyl för soppa? Eller blir det nåt substitut? Äger ingen svarv heller.... Men på jobbet går den varm Citera
FastMagnus May 30, 2012 Report May 30, 2012 ok ... Finns det specifika kyl för soppa? Eller blir det nåt substitut? Äger ingen svarv heller.... Men på jobbet går den varm http://mustangclubsweden.org/showthread.php/4903-Eleanor-Mustang-från-Borås-CMC-NO-MDCLXXIV/page37 där ser du den!! Citera
PeterF May 31, 2012 Author Report May 31, 2012 http://mustangclubsweden.org/showthread.php/4903-Eleanor-Mustang-från-Borås-CMC-NO-MDCLXXIV/page37 där ser du den!!Mäktigt :-) va lite en sån jag tänkte mig när jag drog upp svarvandet. Dags att sätta upp alu godset i svarven. Citera
PeterF June 7, 2012 Author Report June 7, 2012 Skaffade ett nytt oljekyl till lådan i hopp om att den att klara sig genom sommaren iaf. Blev rekomenderad ett Mocal kyl, och ett sånt blev det. Citera
FastMagnus June 8, 2012 Report June 8, 2012 Skaffade ett nytt oljekyl till lådan i hopp om att den att klara sig genom sommaren iaf. Blev rekomenderad ett Mocal kyl, och ett sånt blev det.[ATTACH=CONFIG]20226[/ATTACH]Snyggt! Men en liten fundering här bara sitter den inte upp&ner? Citera
PeterF June 8, 2012 Author Report June 8, 2012 Snyggt! Men en liten fundering här bara sitter den inte upp&ner?Naee.... hur menar du? Man kan sätta det på sidan, el typ på högkant också. =) Kylet är likadant på båda håll förutom anslutningarna då förstås. Citera
FastMagnus June 9, 2012 Report June 9, 2012 Naee.... hur menar du? Man kan sätta det på sidan, el typ på högkant också. =) Kylet är likadant på båda håll förutom anslutningarna då förstås.Läste nånstans om det där men hittar det inte just nu! Fanns en bra förklaring där. Montera även tempgivare så du ser vilken temp oljan får. Det är viktigt med "rätt" temp även på den Citera
Per Berglund June 9, 2012 Report June 9, 2012 Luftfickor.Du borde nog vänt den med utloppen uppåt.Alternativt stående Citera
