comment_109433
Kanske men ser tveksam ut!
Du ska ha en olja som inte innehåller "friktions modifierande ämnen" (va fan det nu är??)
Dextron och Mercon oljo innehåller det vilket inte är bra för lamellerna.
Så du måste hitta benämning ATF Type F, ATF Type G eller ATF Type F/G
Som den här
http://ipreem.preem.se/sm/prod3NySite.nsf/vProductsByLinkID/80?OpenDocument
I princip alla lantbruksmaskiner använder sånt idag
Den du länka till innehåller benämning 33F/G men också Dexron, Mercon, GM vilket får mig att rygga tillbaka direkt.
Fråga leverantören annars
comment_109534
För att krångla till det ytterligare: är det inte så att friktionsmaterialet som används i växellådan på band och lameller bestämmer vilken olja som skall användas. Modernare belägg ( utan asbest ) har andra krav än de som satt i på 60- och 70-talet. På V...o ändrades oljespecen i mitten på 80-talet från ATF F till Dexron med hänvisning till att beläggen blev asbestfria. Om detta har betydelse måste man veta när och med vilket material lådan sattes ihop med senast.
comment_109537
Aspest??
Tvivlar jag mycket på att det är i lamellerna
Materialet har en pappersblandning.
Oavsett material så måste ju tillverkarna göra lameller utifrån den spec som Ford ställt från början för att det ska bli rätt funktion
Både oljetryck och friktionsyta är ju densamma sedan 60-talet så både olja och lameller måste matcha.
Finns det nu Dexron som uppfyller typ F så är allt grönt!!
