November 19, 201113 yr comment_109784 Har en ht-67 Californiabil. Undrar om en cratemotor 302 "turnkey" är en bra utbytesmotor? (från USA).Enkelt att mpntera eller man behöver fler delar?? Kvalitet på dessa motorer ok?/Marcus, nybliven mustangägare KUL:)
November 19, 201113 yr comment_109786 Det jag kommer på lite snabbt är att kolla så att vattenpumpen passar mot kylaren (in- och utgångar) samt växellåda. Oljetråget måste ju naturligtvis vara rätt också. Andra kan säkert fylla på med mer info.Vilken firma tänkte du köpa ifrån?
November 20, 201113 yr Author comment_109789 kollat runt lite. priserna varierar ju en hel del för samma grejer...Phoenixengine verkar vara vettiga bla. ska kolla vidare.Tacksam för svaret!!
November 20, 201113 yr comment_109790 Hej Marcus! Kolla även i Sverige med tanke på garantier frakt mm.
November 20, 201113 yr comment_109791 kollat runt lite. priserna varierar ju en hel del för samma grejer...Phoenixengine verkar vara vettiga bla. ska kolla vidare.Tacksam för svaret!!När det gäller "Crate" motorer ska man vara ytterst försiktig och absolut inte stirra sig blind på komponenter och inte heller priset.Phoenixengine ser jag som 1 av 10.000 som "slänger ihop" motorer.Firma som påstår de kan allt, har allt och billigast är något jag ryggar tillbaka för.Eftersom allt är "renoverat" så tycker jag det är viktigare att titta på vilka maskinarbeten som är gjorda, Vilken borr, balansering, linehoning, planing etcDelarna är inte lika viktigt!I första hand skulle jag göra som "Mhdin" föreslår att kamma av det som görs här i sverige.Hellre ge 10.000kr extra och då få bättre kontroll vad som görs och dessutom möjligheten till reklamation.Vill du köpa från USA så skulle jag själv köpa av välkända byggare.Sen beror det ju mycket på vilken budget du har och vilken nivå på motor du söker? Är det ren ersättning för original?
November 20, 201113 yr Author comment_109795 Har kollat i Sverige oxå en del. Klart att det känns tryggare att köpa en här hemma med tanke på garantier osv. Blir lite lockad dock av att köpa från USA då jag känner En som importerar mkt från USA.Motorn Jag har är en smog-motor som enl verkstan jag haft den på är illa däran.Skönt med lite tips och råd/ideer eftersom jag är helt grön på det här, stort TACK./Marcus
