December 14, 201113 yr comment_110370 Är det någon som vet om man kan programera om responsen mellan gaspedal och spjällmotor.Öppnar mycket vid minsta beröring ett par millimeter så är det tretusen varv svårt å smyga iväg.Ska till läggas att det är manuell låda.Hur är era på gasen .
December 14, 201113 yr comment_110378 Min manuella är inte så. Som sagt, prova med att rengöra spjällhuset.
December 15, 201113 yr comment_110386 Mitt i filmen står det att man kan rengöra spjället utan att demontera det från motorn men då kommer man inte åt all skit lika enkelt.
December 15, 201113 yr Author comment_110404 spällhuset har jag tagit bort å rengjort har även bytt tps ställt in på 1.7 volt var lika med den gammla tpsen på gasen har även öppnat gaspedalen å kollat borstana verkar okey även öppnat spjällmotorn inget skumt där heller men går det inte å ändra parametrarna i styrningen så återstår väll å prova å byta gaspedalen endå.
December 16, 201113 yr comment_110406 spällhuset har jag tagit bort å rengjort har även bytt tps ställt in på 1.7 volt var lika med den gammla tpsen på gasen har även öppnat gaspedalen å kollat borstana verkar okey även öppnat spjällmotorn inget skumt där heller men går det inte å ändra parametrarna i styrningen så återstår väll å prova å byta gaspedalen endå.Är det orginaltune på bilen ? Med aggresiva tunes kan man få just den effekten som du beskriver, en gaspedal man knappt kan titta på innan det blir 3000 rpm.
December 16, 201113 yr Author comment_110408 tack AJ jag får väll prova å köra i ny mjukvara vet ju inte vad de e för tunes i den är nyss hemkommen från usa .
December 20, 201113 yr comment_110539 Är det orginaltune på bilen ? Med aggresiva tunes kan man få just den effekten som du beskriver, en gaspedal man knappt kan titta på innan det blir 3000 rpm.Precis, jag testade en "Race tune" och min med automat blev okörbar. Bara man nuddade gaspedalen hade man hjulspinn.
December 20, 201113 yr Author comment_110543 Tackar för svaren de e bara ny tunes som gäller verkar det som.
