Som sagt har jag ej något bromsljus vänster sida.
Lampa är hel,blinkers funkar(samma lampa) så då borde ju kabeln va hel.
Tror den använder samma ledning.
I övrigt funkar all el utom varningsblink då knappen är borta ser ut att va byglat över.
Samt backljus pga ingen kontakt på lådan.
Något tips?
Synar du alla kablar noga bak i bagaget så kan jag nästan lova att du hittar felet. Eftersom höger sida tydligen funkar så ligger ju felet någonstans i kablaget mellan höget och vänster baklykta.
Kabelbrott, jordfel?
Jag skulle nog satsa en slant på att felet ligger i blinkersomkopplaren under ratten, har näligen varit med om samma sak själv. Både blinkersen och bromsljuset går ju genom omkopplaren eftersom det är samma glödlampa till båda.
Har samma bekymmer på min 70:a Mustang.Felet på min sitter i blinkersspaken den går att röra lite upp och ner i 0 läget om man säger (glappt). Trycker jag spaken lite uppåt bromslyse, neråt inget bromslyse.
Innan för blinkerskammen sitter det två trådar som sköter det hela, har hållit på i flera timmar och försökt justera dom så att bromslyset funkar hela tiden men det har inte gått så bra,misstänker att jag får byta lite grejer så att jag får bort glappet.Men som det är nu så håller jag upp spaken när jag bromsar,då funkar det. Kan ju vara värt att kolla.
Walter CMC 1119.
En liten fundering bara :roll:
Om felet ligger i blinkersomkopplaren, hur kan då höger bromsljus funka men inte vänster?? Är det separata kablar till varje sida ända från omkopplaren? På min 72:a är det en kabel för bromsljus ända bak till trunken som där grenar ut i fyra (fyra lampor som blinkar).
Tackar tackar för tipsen. Känner igen det där med glappet i spak enl cmc 1119. Ska plocka lös ratten i morgon och flukta lite.får leta upp ett nytt blinkcentrum kanske.
Challenged: Tidigare Mustanger har bara en lampa på varje sida, med gemensam glödtråd för blinkers och bromsljus. När man blinkar släcks bromsljuset på den sida man blinkar åt. Det är alltså en kabel till vänster sida (blink och broms) och en kabel till höger sida (blink och broms).
Hoppas detta reder ut missförstånden.
Hej Challenged.
Det är samma typ av el till baklysen från 65-73 det
är bara antalet lampor i bakljusen som skiljer. :shock:
Principen är enkel en kabel med + för båda
bakljusen och nummerskyltsbelysning. 8)
Det är en kabel BROMS-BLINK Höger, och en
BROMS-BLINK vänster. :?
Yttreligare kablar är en till tankgivare och en
för backljus. :roll:
Kan finnas på senare modeller en kabel för
bagagerumsbelysning. :wink:
  • 3 weeks later...
Nu har jag en ny blinkersomkopplare på plats....och vips funkar det bägge bromsljusen..Slipper även nu småglödande blinkersindikatorer som jag har letat jordfel till. Samma felorsak.
Tack för råd och rön. Nu väntar jag bara in det nya rattnavet till min gamla ratt. så då får jag tutan att funka med.
Hejsan.
Jag har också problem med blinkersen.
Båda sidor.
Det började helt plötsligt utan att ha strulat innan.
Helt plötsligt började indekeringen inne i bilen att lysa till hö.
Och i o med det så slutade blinkersen funka åt något håll.
Dock så verkar bromsljus fungera som det ska.
Nu har jag märkt att om jag blinkar vä. och samtidigt ger fullt rattutslag åt just vä. så börjar den funka. :?
Kan det vara denna blinkersomkopplare som ställer till det så?
Eller är det relä månne?
Dock så verkar det ju ha något med rattnavet att göra.
Nån som har idé om vad det kan vara som spökar? :idea:
MVH
Andreas
