Posted January 15, 201213 yr comment_111165 Hej.Efter ha lagt ut lite bilder på Egna bilder, tyckte P-O (Pools) att det skulle vara kul å se allt om min ratt tillverkning. Han skriver ju för härligt:).Tänkte försöka skriva lite ihop med lite bilder å förklara hur jag gjort och förhoppningsvis insperera till fler liknande projekt. Detta behöver ju inte vara det bästa sättet, utan snarare tvärtom. Med det jag sett här på forumet, så finns det ett enormt kunnande. Så här började det i alla fall. En sprucken ratt i träimitation, äkta plast:). Tanken är väl att plast va lite billigare å göra än äkta trä. så varför inte försöka. Så jag valde mahogny. Man kan nog välja vilket träslag som helst, bara fantasin som begränsar. Valnöt är ju annars klassiskt. Sen kan man ju välja behandling utifrån tycke å smak. Finns ju oändliga kombinationer. Jag valde en mahognybets och en högblank lack. Första motgången va ju att jag trodde att metallen man ser på in och utsida var genomgående, alltså två skilda stycken limmade mot metall. Men så va inte fallet, utan två lösa metallringar. Allt är ju gjutet i ett helt stycke runt en metallram, 6x10mm, tillsammans med metallringarna Så till vad jag använt för verktyg. Visar med lite bilder oxå. Batterimaskin,sticksåg,överhandsfräs,bänkslip,roterande rasp,vanlig rasp,mattkniv. Report
January 15, 201213 yr Author comment_111169 Började med att malla av original ratten på en mdf-skiva för att få diametern. Original ratten är 28mm tjock, därför använde jag en matrial tjocklek på 16mm. Då fick jag 32mm färdigt, lite slipmarginal. Passa sedan in 6 lika bitar i mallen och limma ihop dessa i ändträet. Använde ett 2-komponents epoxylim med ca 2 timmars öppningstid. Då har man möjlighet att justera och ändra om man vill. Har man brottom finns det ju 90sek oxå. Sen var det avskalning av plast på ratten. Ett jäkla skärande med vass mattkniv. Den avskalade ratten la jag sedan på träet å rita av. Sen fräste jag ett spår på 6x6mm och fyllde spåret med epoxylm. Report
January 15, 201213 yr Author comment_111172 Sen gjordes en uppsättning halvmånar som passades in i mallen och frästes på samma sätt. Dessa limmades inte. sen slipade jag till rundningan på in och utsida. Utsidan med bänkslipen och insidan med roterande rasp. Där var de ett passande hela tiden med tanke på dom lösa metallringarna. När så diametern va rätt så när som ca 2mm större på in resp. utsida, gjordes ett spår i träet för metallringarna. När dom så passa, limmades dom redan sågade bitarna på plats. Report
January 15, 201213 yr Author comment_111175 Efter detta slipades in och utsida jäms med mettallringarna. Sen mätte jag omkretsen med måttband och dela in ett lämpligt mått för vågmönstret på baksidan ratten. Jag fick ett mått på ca 3cm cc på vågmönstret. Fräste grovt med roterande rasp, sedan rasp för hand och slutligen sandpapper. Report
January 15, 201213 yr Author comment_111180 Så sen var det bara att nöta för hand med sandpapper. Först 60 papper och till sist avsluta med 400. Försänkte sedan hål för fusknitarna och limmade fast dessa. Tänkte att det kunde vara bra att lacka in dom , men det vsa sig inte så bra. redan efter första lckningen var dom helt fyllda, så jag lät det vara och borra ut dom och la i nya mot slutet, men kommer till det sen. Efter detta så var det 3ggr bets med restorer. Report
January 15, 201213 yr Author comment_111182 Även om det nu är lack som gäller, så ser ni vad som händer första strykningen. hur myckt man slipar innan så reser sig ändå träet lite. Så mellanslip med 400 papper gör susen. Minst 24 timmar mellan lackningarna i normal temp, typ 20 grader. Jag la ganska tunna lager, men ändå så att lacken "smälter ihop". Report
January 15, 201213 yr Author comment_111184 Nu vid 8:de lagret lack så la jag i fusknitarna. Så ser spillet ut från en stans som plåtslagare använder för håltagning i plåt. Så jag låna den och stansa ut nitarna i 0,5mm rostfri plåt. Så nu återstår det ett par lager lack till innan den är helt färdig:) Report
January 16, 201213 yr comment_111229 F-n va bra Olle!:DSånt här gillar vi. Beskrivningar som man kan följa och sen göra likadant göra själv. MYCKET BRA!!!Guldstjärna till dej Olle!Mvh.P-O Report
January 17, 201213 yr Author comment_111233 Jättestort tack P-O:) kul att höra.Lägger in dom sista bilderna när allt är färdigt, en mellanslip och en slutstrykning kvar:)Mvh Olle Report
January 17, 201213 yr comment_111234 Nu vid 8:de lagret lack så la jag i fusknitarna. Så ser spillet ut från en stans som plåtslagare använder för håltagning i plåt. Så jag låna den och stansa ut nitarna i 0,5mm rostfri plåt. Så nu återstår det ett par lager lack till innan den är helt färdig:) [ATTACH=CONFIG]18134[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18135[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18136[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18137[/ATTACH]För jäkla fint hantverk!! Ratten e skit snygg!! Report
January 19, 201213 yr comment_111277 Verkligen proffsigt jobb samt redovisning av resultat. Grattis till den fina ratten Report
January 20, 201213 yr Author comment_111303 Nu är sista lagret lack struket. Efter det polerades dom rostfria fuskniten. Satte en tops i batterimaskinen, lite autosol på toppen, sen bara att köra. Sen en torr tops för efterpolering.Klart. Report
