Maxax February 2, 2012 Report February 2, 2012 Nu äntligen har jag fått ut tummen och anmält mig till klubben.Köpte en cab från 1970 i höstas, hann inte köra så mycket innan saltet så längtan till våren är stooor!Jag har några småsaker att fixa innan våren kommer;Ena kolven till caben är bytt så jag ska passa på att spruta rostskydd när baksäte och sidopaneler är borta.Har bytt en s.k. renoveringssats till blinkersen men upptäckte att det inte räckte utan jag får byta hela paketet, det var för slitet.Termostat ska monteras så att jag kan få upp lite värme i motor och framförallt i kupén, vill ju kunna köra taklöst så mycket som möjligt.Ny list till bagageluckan ska limmas dit så kanske jag slipper få in avgaser i kupén.Kombinationen V8 och taklöst är perfekt enligt mitt tycke, då får man ju verkligen njuta av ljudet till fullo./Maxax Citera
NackaBosse February 3, 2012 Report February 3, 2012 Välkommen!Jag har en likadan.Vad är det för list till bagageluckan du menar? Spoiler? Citera
Maxax February 3, 2012 Author Report February 3, 2012 Jag fick in avgaser i kupén, framförallt när jag körde med taket uppe och sidorutan nere. Så en dag när jag satt och plöjde igenom Janne J:s projekttråd såg jag att han hade haft precis samma problem och att i hans fall hade listen till bagageluckan varit trasig.I mitt fall saknas tätningslisten till bagageluckan helt, så jag hoppas att problemet kommer att lösas nu./Maxax Citera
frasse February 3, 2012 Report February 3, 2012 Välkommen till klubben och varmt välkommen till träffarna i Östra Götaland under säsongen. Glöm inte heller våra fikaträffar i Nykvarnsparken ( https://www.facebook.com/nykvarnsparken ) under sommaren 3:e Maj till 13:e September.mvh/frasse Citera
NackaBosse February 3, 2012 Report February 3, 2012 Maxax, ett tips.Blinkers fram på en 70:a sitter under främre stötfångaren och syns Sk-t-dåligt. Jag har därför låtit koppla in de främre positionsljusen i framskärmarna, så de också går som blinkers. Positionsljusen i bakskärmarna kan du glömma, dom är inte tillåtna. Citera
Maxax February 3, 2012 Author Report February 3, 2012 Tack Frasse, jag eller snarare vi (frugan o jag) kommer försöka åka på så många träffar som möjligt.NackaBosse, jag vill minnas att positionsljusen redan är inkopplade på blinkersen. Däremot ser det dåligt ut bak, hur löser man det på bästa sätt? Vill ju inte bli påkörd bakifrån./Maxax Citera
NackaBosse February 3, 2012 Report February 3, 2012 Har inte uppfattat mina bakblinkers det som ett problem. Kanske någon annan har ett bra tips? Citera
JohanT5 February 4, 2012 Report February 4, 2012 Det billigaste och enklaste sättet att få bättre baklyse är att plocka isär lampan och tejpa kromtejp i pottan som reflektor.Blir mycket bättre ljus. Men vill du ha riktigt bra så byt ut till diod.Jag tycker första alternativet är fullt dugligt. Citera
CMC-49 February 4, 2012 Report February 4, 2012 Eller så byter man till DIODLAMPORHar några extra över 21/5 46 dioder lyser med rött sken så det blir ett intensivare rött sken genom glaset.130:- paret ink frakt Citera
Maxax February 5, 2012 Author Report February 5, 2012 Tack för tipsen, ska kolla på det när lusten faller på. Just nu är det svårt att slita sig från brasan, den värmer så gött./Maxax Citera
Maxax February 12, 2012 Author Report February 12, 2012 Bakre blinkersen består endast av sidopositionsljuset...har svårt att tänka mig att det skulle ha gått igenom besiktningen. Jag ska koppla om det så det även lyser i baklamporna.Först ska jag beställa en ny blinkersmekanism, jag bytte renoveringssats men det hjälpte inte, det var för slitet. Det var inte heller första gången det var bytt, jag hittade två gamla lödskarvar på varje kabel. Bilen har alltså tillhört någon som varit ordentlig och blinkat mycket:)Jag tänkte beställa från Mustangsunlimited, någon som har erfarenhet från dem?/Maxax Citera
mhdin February 12, 2012 Report February 12, 2012 Jo, dom är riktigt bra. Kolla gärna VP också alltid bra att ha en f:a i Sverige o. jämföra med. Citera
