comment_111656
Nu äntligen har jag fått ut tummen och anmält mig till klubben.
Köpte en cab från 1970 i höstas, hann inte köra så mycket innan saltet så längtan till våren är stooor!
Jag har några småsaker att fixa innan våren kommer;
Ena kolven till caben är bytt så jag ska passa på att spruta rostskydd när baksäte och sidopaneler är borta.
Har bytt en s.k. renoveringssats till blinkersen men upptäckte att det inte räckte utan jag får byta hela paketet, det var för slitet.
Termostat ska monteras så att jag kan få upp lite värme i motor och framförallt i kupén, vill ju kunna köra taklöst så mycket som möjligt.
Ny list till bagageluckan ska limmas dit så kanske jag slipper få in avgaser i kupén.
Kombinationen V8 och taklöst är perfekt enligt mitt tycke, då får man ju verkligen njuta av ljudet till fullo.
/Maxax
comment_111663
Jag fick in avgaser i kupén, framförallt när jag körde med taket uppe och sidorutan nere. Så en dag när jag satt och plöjde igenom Janne J:s projekttråd såg jag att han hade haft precis samma problem och att i hans fall hade listen till bagageluckan varit trasig.
I mitt fall saknas tätningslisten till bagageluckan helt, så jag hoppas att problemet kommer att lösas nu.
/Maxax
comment_111671
Maxax, ett tips.
Blinkers fram på en 70:a sitter under främre stötfångaren och syns Sk-t-dåligt. Jag har därför låtit koppla in de främre positionsljusen i framskärmarna, så de också går som blinkers. Positionsljusen i bakskärmarna kan du glömma, dom är inte tillåtna.
comment_111673
Tack Frasse, jag eller snarare vi (frugan o jag) kommer försöka åka på så många träffar som möjligt.
NackaBosse, jag vill minnas att positionsljusen redan är inkopplade på blinkersen. Däremot ser det dåligt ut bak, hur löser man det på bästa sätt? Vill ju inte bli påkörd bakifrån.
/Maxax
comment_111713
Det billigaste och enklaste sättet att få bättre baklyse är att plocka isär lampan och tejpa kromtejp i pottan som reflektor.
Blir mycket bättre ljus. Men vill du ha riktigt bra så byt ut till diod.
Jag tycker första alternativet är fullt dugligt.
comment_111933
Bakre blinkersen består endast av sidopositionsljuset...har svårt att tänka mig att det skulle ha gått igenom besiktningen. Jag ska koppla om det så det även lyser i baklamporna.
Först ska jag beställa en ny blinkersmekanism, jag bytte renoveringssats men det hjälpte inte, det var för slitet. Det var inte heller första gången det var bytt, jag hittade två gamla lödskarvar på varje kabel. Bilen har alltså tillhört någon som varit ordentlig och blinkat mycket:)
Jag tänkte beställa från Mustangsunlimited, någon som har erfarenhet från dem?
/Maxax
