comment_6780
Funderar på att köpa en Ford mustang 69 med 351-motorn som är vässad till ungefär 400Hk Motorn är renoverad en gång och en hel del saker är bytta för att få högre effekt m.m. Tror den även är omlackad någon gång. Men va är det man bör kolla innan man bestämmer sig för att köpa osv. Lite tipps av folk som har varigt med ett tag skulle inte skada :] Tack på förhand.
comment_6783
Du ska inte ta råd av någon om du inte själv
har lärt dig dessa bilar, det finns mycket att
läsa om Mustang. :shock:
Rådet är skaffa lite fakta genom att läsa om
Mustang det finns massor av böcker. :?
När du skall köpa en Mustang måste du avgöra
om den passar dig, att köpa en Mustang är som
att köpa en begagnad bil märke Ointressant. :roll:
Kolla rostlagningar skärmkanter,bagagerum,
nedrkant på dörrar mm.
Mycke fakta vill man ha så som besikningar kvitton
på reparationer och inköp mm.
Tänk på att en Mustang från 1969 är en gammal
bil, men har den klarat sig till 2004 så måste några
ha brytt sig om den. :shock:
Personligen så tycker jag att du skall börja med en
original utrustad Mustang inget trim och annat.:wink:
comment_6789
Av egen erfarenhet kan jag säga:
Är bilen trimmad, lite custom och har andra motorgrejor mm. , så kan det ju vara kul, men då skall du själv vara intresserad av att skuva i motorn. 8)
Det visar sig oftast att det är något som inte är 100 % bra och då måste du själv kunna ha möjlighte och kunskap att skruva.
Att köpa en bil som det skruvats på med entusiasm sedan -69 är ett våg spel. :shock:
Ger du 120 tusen för en snygg rostfri bil som verkar OK men behöver "viss justering och fintrimning" så bör du ha 20 tusen första säsongen för fix, om du gör jobben själv. Lita på mig jag har varit där. :?
comment_6794
Hej,
Med tanke på dina övriga frågor här på forumet som troligtvis är kopplade till den bil du här frågar om så skulle jag nog avråda, om priset
inte är mycket lågt.
Leta hellre upp en bil som är i originalskick eller i dess närhet och kör en säsong, då kommer du garanterat att få en hel del ideer om vad du vill göra med bilen eller rent av sälja den. Och om det skulle inträffa vilket jag verkligen inte hoppas så är det betydligt enklare att sälja en bil som inte avviker för mycket ifrån original skick.
Att trimma exempelvis en 351W eller C till 400hk är inte speciellt komplicerat och det kan ju vara en trevlig vinterövning :)
mvh
JL
