comment_111826
Hej,
Har gjort lite uppdatteringar för att förbättra väghållningen på min musse -67 vilket har gett mycket bra resultat.
Behöver lite tips för ytterliggare förbättringar utan för dybara ingrepp typ byte av alla bärarmar etc. Eller är det nästa steg ?
Följande är gjort:
Shelbysänkning fram
Nya gasstötdämpare runt om
Kraftigare krängninghämmare fram
Krängingshämmare bak
Hårdare bladfjädrar med förstärka hänken bak.
MonteCarlo stag.
Har en kuggstångsstyrning liggandes som eventuellt kommer på i år men tänkte först byta till skivor fram.
Kommer att byta från 14" till 15" med 60 profil hjul.
Tacksam för tips från några med egen erfarenhet ?
comment_111829
Jag hade klämt dit ett panhardstag. Gör underverk för stabiliteten i bakvagnen.
Sedan hade jag också monterat något bättre bussningar i reaktionsstagen fram.
Hjulvinklarna gör också stor skillnad, prova med ganska mycket caster, 3-5º kan vara lagom.
comment_111845
När du får på vettiga hjul kommer du behöva panhardstaget. Har du dåliga däck nu så tas rörelser i sidled upp där i stor utsräckning. Stabilare däck rör sig mindre och då fortplantar det sig in i fjäderhänken/bussningar.
Hårdare lägre fjädrar fram? Få undre länkarmen parallell med marken.
Har du styrservo? Där kan du eventuellt tappa vägkänsla.
Hjulinställning.
comment_111849
I min tråd finns det beskrivet hur jag gjorde ett panhardstag. Klingan har också gjort ett eget, leta i hans projekttråd så hittar du.
Det handlar om att svetsa ett fäste i karossen och ett i bakaxeln, själva staget tillverkas av ett lämpligt rör och lite bussningar. Staget placeras parallellt med bakaxeln i samma höjd som drivaxlarna.
Här är en bild:
http://www.mustangclubsweden.org/attachment.php?attachmentid=10211&d=1294576154
comment_111857
Sekunderar här.
En Mustang flexar väldigt mycket överallt. Du vill ett stadigt framparti och eventuellt binda samman fram o. bak hjälpram. Skumma nätet med "subframe connectors" för variationer.
Hur mycket ombyggande av karossen man kan tillåta, är väl upp till var och en. Kanske "bolt-on" modifieringar är att föredra om man har en fin bil?
Annars kan det bli svårt att återställa till original om man får den flugan....man vet ju aldrig.
Idealet är väl två Mustanger, en söndagsbil och en rääääser?
comment_111866
Sekunderar här.
En del säger att bilarna blir för stumma med subframe, stämmer inte det?:confused:
Ursäkta inhoppet, var bara SÅ nyfiken.
comment_111868
Har svårt att tro att bilen ska bli "för" stum, lyft en ny bil med domkraft och lyft sedan mustangen vilken flexar mest?
När man kör ska fjädrar och stötdämpare ta hand om väghållning och komfort inte en lealös kaross. ( lealös= slapp, vinglig, mjuk, vi säger så i västsverige;) )
comment_111889
Det är skillnad i utförande om du bygger för grus eller asfalt, därför kanske du hört olika versioner.
Har dock ännu inte råkat på någon, som INTE skulle ha nytta av connectors på en jänk....
