February 11, 201214 yr comment_111917 Hallå.Jag är i startgroparna att byta golv i min -66 HT.Jag har köpt nytt golv av VP.Är det något man bör tänka på innan jag startar?Har aldrig tidigare svetsat i bliar Per Report
February 11, 201214 yr comment_111919 Hej ludde, eller Per!Många kan nog ge bättre svar än jag eftersom jag aldrig provat jag heller.Men en sak som är självklar är ju att du har bilen i absolut våg åt alla hållinnan du börjar skära ut det gamla golvet. Sen att du inte rubbar bilen innandu svetsar in dom nya plåtarna. Men som sagt, fler kan nog mer än jag!Mvh.P-O Report
February 11, 201214 yr comment_111921 Hallå.Jag är i startgroparna att byta golv i min -66 HT.Jag har köpt nytt golv av VP.Är det något man bör tänka på innan jag startar?Har aldrig tidigare svetsat i bliar PerGanska stor grej för första gång så jag föreslår du tar hjälp av någon erfaren.Annars det viktigaste är att du är mycket observant över brandrisken.Se till att ha städat och röj undan allt som kan brinna.Jag har nu varit med om ett par bilbränder samt har en kamrat som nästan mist livet i ett garage som tog hans Mustang. Report
February 12, 201214 yr comment_111942 staga upp bilen i dörröppningar osv. se upp med var du pallar upp bilen. kan lätt bli knas! sett många på blocket som nästan är klara med renoveringen. men sen har de "tröttnat" o säljer billigt bara lack kvar skriver de! men så när man kollar så är hela bilen skev. var mkt försiktig!! Report
February 12, 201214 yr comment_111944 Ta hjälp av någon som kan göra sådana rostreparationer, det har du igen både med pengar och tid :-) Report
February 14, 201214 yr Author comment_112006 Tackar för svaren.Städat, brandsläckare, svetsfilt och vatten har jag redan ordnat med.Så har jag grannen som kommer med goda råd om svetsningen Report
February 20, 201214 yr comment_112181 Öva svetsningen på provplåtar innan du börjar så att du börjar få in tekniken samt att du ställer in svetsen med lämplig styrka och matning. Inte så kul att svetsa golv och få genombränningar eller dåliga svetsar. Ta god tid på dig, mät mycket, kolla passform och framförallt stressa inte! Gör lite i taget och se till att det blir bra, så är det så mycket roligare allteftersom projektet fortskrider. (jag har också råkat ut för bränder och dåliga svetsar på ett tidigare projekt med en del extra sliparbete istället) Report
