comment_112439
Startade upp pärlan och allt gick bra tills jag öppnade motorhuven då jag såg att det kom upp lite rök som luktade gummi motsv. Röken kom från någon plats där luftrenaren och grenröret går ihop på vänster sida. Har någon en aning om vad det kan vara? Nu hände detta när jag startade upp bilen efter en en lång vinterförvaring samt att detta har aldrig hänt tidigare.
comment_112491
Du får förklara lite bättre!
Under luftrenaren sitter förgasaren, som sitter på insuget. Grenrören för avgas sitter på
andra sidan cylindrarna. Luftrenaren har ingen kontakt med grenröret. Bara med ventilkåpan
på vänster sida, eller med oljepåfyllningslocket.
Hur länge väntade du innan du öppnade huven? Hann motorn bli ordentligt varm? Kan det
va nåt som ligger emot grenröret?
Mvh.
P-O
