Björnski March 13, 2012 Report March 13, 2012 Kan någon förklara vad symbolen på instrumentpanelen med texten Heat och en liten box med in och utsrtäck samt "värme"-stäck uppåt. Symbolen finns vid tändning påslagen och fortsätter tills motorn blivit lite varm och jag stänger av och starta om. Citera
COCS March 13, 2012 Report March 13, 2012 Du skriver inte vilken årsmodell.Jag tittade i en instruktionsbok från år 2004, men där finns ingen sådan symbol.Jag gissar att den är till för 'Pre-heat' av inkommande luft tills motorn är varm, detta för att minska utsläpp vid kall motor. Kan vara lagkrav i vissa stater i USA. Citera
COCS March 13, 2012 Report March 13, 2012 Kollade även i manualen till 1996, 1999 & 2008, men ingen info där heller. Citera
javelin70 March 13, 2012 Report March 13, 2012 Finns i min 95:a GT men jag kommer inte ihåg vad den var till för. Kan kolla i min owners manual ikväll! Min slocknar direkt jag har startat bilen i alla fall.Micke Citera
COCS March 13, 2012 Report March 13, 2012 Kanske det är att visa att katalysatorns funktion kommit igång?LÄNK:http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/357550Skall bli intressant att få reda på :-) Citera
Björnski March 13, 2012 Author Report March 13, 2012 Missade vist vissa data!!! -95 GT Cab. Symbolen finns vänster om ABS. jag har kollat i Chilton och i Ovner Manual och den finns inte med i någon. Den slockna inte av sig själv, men vid återstart. Citera
javelin70 March 13, 2012 Report March 13, 2012 Står faktiskt inget i manualen! Min bil kommer från japan, det är inte så att din gör det också? Funderar på om det kan vara så att det är nåt extra för den marknaden? Min owners manual är amerikansk. Citera
Björnski March 13, 2012 Author Report March 13, 2012 Ingen Japan här inte. Den kommer från Luxenburg, med amerikansk Owners Manual. Citera
COCS March 13, 2012 Report March 13, 2012 Kan du kolla om du har ett Pre-heater element (box) före insuget?(fungerar som en brödrost (slingor) som värmer inkommande luft). Citera
javelin70 March 14, 2012 Report March 14, 2012 Snackade precis med en arbetskamrat som har en MG RV8 (90-tals V8 cab) importerad från japan. Han har också en liknande varningslampa som inte heller finns i instruktionsboken, den varnar för överhettad katalysator. Tydligen lag på det i japan. Kan det vara samma sak i mussen tro? Måste kolla bilen ikväll och se exakt hur symbolen ser ut. Citera
javelin70 March 15, 2012 Report March 15, 2012 Kanske det är att visa att katalysatorns funktion kommit igång?LÄNK:http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/357550Skall bli intressant att få reda på :-)Måste nog vara varning för överhettad kat, symbolen stämmer exakt med den för "catalytic converter hot" i länken./Micke Citera
Björnski March 15, 2012 Author Report March 15, 2012 Tack för hjälpen Alla.Troligen är det något fel på den då, eftersom den fortsätter att lysa efter start och kall motor. Försvann när motorn blivit varm och jag startade om motorn. Citera
Björnski May 14, 2012 Author Report May 14, 2012 Så var det dags att göra "daglig tillsyn", tanka kolla vatten, olja och luft. Woops! Dåligt med vatten i kylaren! Fylde på och när jag startade igen försvann min "mytiska" Heat-symbol från instrumentpanelen. Trots koll i flera böcker och med grannen Poon och hans Musse har vi inte hittat symbolen mer än på nedan angivna hemsida. Kan detta vara en specialare för europa? Första försäljning var i Luxenburg. Citera
