  • Svar 50
  • Visingar 10k
comment_6864
Ja det kan vara ett helvete med huvudcylindrarna!!! :evil:
Du måste lufta huvudbromscylindern innan du monterar in den i systemet.
Det följer nästan alltid med 2st plastpluggar i kartongen.
Har du kvar dom?
Skruva in dom i botten på utgående hål och lätta en aning på dom.
Nu kan du lufta enbart cylindern.
Plasten släpper ut olja men hinner sluta tätt innan luft går in igen.
När du är klar skruva åt främmre plastplugg
Skruva sen bort enbart den bakre plastpluggen och installera den bakre bromskretsen och lufta enbart hjulcylindrarna bak.
Skruva sen bort den främmre plastpluggen och installera främmre kretsen och lufta igen.
Nu borde det gå!
Funkar det inte så kan du fått en trasig huvudcylinder! :(
Jag har fått en splitt ny cylinder där det läckte mellan kretsarna!
comment_6903
Nu är jag tillbaka i Sverige igen!
Luftning av HBC har skett precis som Per B. skrev plus ett flertal andra varianter men det funkar bara inte. :(
Han som jag beställde av säger att det inte är alls är troligt att HBC:n är trasig. Men vad gör man när det INTE går att lösa problemet?
Det går inte att se någon luft någonstans men efter 30 sek. så går pedalen i bott utan motstånd. Att pumpa upp och hålla trycket går
bra utan att pedalen sjunker det minsta.
Ska jag beställa en till HBC till för ytterligare 700.- för att bevisa att det är fel på den första...eller...
Vad händer om problemet kvarstår? Vad ska jag hitta på då? :roll:
Jag kunde aldrig drömma om att ett byte av HBC skulle vara ett av de svåraste momenten som finns att utföra på en Musse... :?
Råd, ideér och erfarenheter emottages tacksamt!
comment_6907
Bytte cyl. förra veckan och måste haft en väldig tur för jag pumpade inte ens upp tryck i cyl. innan montering och det gick bra ändå efter luftning. Jag hade dock otur med vacumklockan som hade gått läck, så nu måste jag fixa den. Hoppas det löser sig med cyl för dej.
"Darne" CMC 1080
comment_6916
Det låter konstigt att du inte kan behålla trycket då
du pumpar upp och håller tryck med foten. :roll:
Om pedalen sjunker under tryck finns det bara två
saker luft eller läck. :?
Har du servo ?
Kolla noga alla hjulcylindrar kan finnas liten läcka
i någon av dessa. :shock:
Du borde se om det läckt någon stans på vägen
så som rör,gummiledningar, framför allt så skall
du kolla på insidan av torpedväggen där huvud-
cylindern sitter. :?
Jag har själv bytt huvudcylinder och hjulcylindrar
bak på min mach1a förra vintern och behövde bara
montera cylinder och fylla bromsvätska (silicon) lufta
och sedan var allt ok. :wink:
Jag tror inte det är fel på huvudcylindern utan felet
finns någon annan stans på vägen. :roll:
Det är mycket vanligt att hjulcylindrar läcker och det
tar ett tag innan man upptäcker läckan pga att det
sitter gummibälgar över kolvarna och det tar en
stund innan det blir så mycket vätska så det rinner
ut synligt. :cry:
Kolla hjulcylindrarna noga ett råd från mig. :wink:
comment_6920
Det är ingen servo, och än har vi inte sett någon läcka. Bromsarna fungerade perfekt ända till jag skulle byta bromsslangarna fram. Det var då allt började... :shock:
Efter luftning av hela systemet händer följande:
Det går fint att pumpa upp ett tryck och då hålla det, dvs. pedalen sjunker inte alls. Problemet uppstår när man väntar ca 30 sek utan att röra bromspedalen, då går den i bott när man provar.
Det är alltså samma fenomen med både den gamla och nya HBC:n. Vilket i sig gör att man misstänker något annat men då skulle man ju inte kunna hålla trycket?
Ingen av de som hjälpt mig med detta knepiga problem är några nybörjare när det gäller att skruva med bilar, och ingen vet hur det ska lösas, så snart börjar nog även jag ge upp... :cry:
comment_6922
Låter knepigt, men det låter helt klart som att det är luft någon stans eftersom du kan pumpa upp trycket och då håller tycket. Hade det varit något fel på HBC hade pedalen med största sanolikhet sjunkit. Så jag skulle fortsätta med luftingen, på det gamla beprövade viset.. en sitter i och pumpar upp tryck och en annan släpper ut trycket ett ställe i taget. För har man bytit slangarna kan det bli en hel del luft som måste ut. :?
Lycka till, och ge aldrig upp :wink:
comment_6929
En fråga!
Har du bytt från trummor till skivor?
Har du bytt något annat? Orginal?
Har du skivor med 1-kolvsok så kan gummipackningarna i bromsoken vara slut eller fastnat i loppet.
Ett vanligt problem som lätt uppstår.
kolven i oket har en gummitätning som kanske har fastnat i loppet.
Det som händer när du pumpar är att du fyller oken med olja och får då tryck som du beskriver
När du släpper pedalen så "drar" gummitätningen sakta tillbaka kolven så långt att oljan inte räcker till för ett nytt pumptag.
Du måste alltså börja pumpa för att få fram kolven!?
Förstår du min fundering?
Kolla alltså glappet som blir mellan bromsskivan och bromskolven
Fast visst har du väll trummor eftersom du inte har servo?
Kom just på det! :oops:
comment_6937
Tack för att ni hjälper mig, det behövs! :oops: Så här ligger det till för att göra en lång historia någorlunda kort...
Från början lev. bilen med rak 6:a. Jag tror därför, att det satt trummor fram från början? Jag har ventilerade skivor fram, trummor bak.
Sen har jag hört att Mussar med 6:a bara har 4 pinbult för fälgarna och V8:an har 5. Men om detta stämmer vet jag inte. Jag har 5. Så dredan där kan ju bilen ha "konverterats" till V8.
Sen fick jag till min fasa se att bromsslangarna till -67 inte passade, och efter lite felsökning tillsammans med Norrlands Custom via telefon kom vi fram till att jag har -68:ans "en-kolvs" broms-ok på fram. Nu sitter de "nya" -68:a bromsslangarna på plats utan problem.
Det är sedan dess det har strulat som jag beskrivit tidigare. Jag (vi) har nog tryckt igenom 5 liter bromsvätska i systemet utan att kunna se luftbubblor.
Mycket intressant ide med gummitätningen. Lika bra att beställa nya med en gång!
comment_6938
Där har vi problemet!
Du kan inte köra med manuell bromspedal för trummor på en bil med skivbromsar!
Slaglängden är för kort för att få fram oljan.
Du måste byta till pedal för skivbromsar
Tidigare har du nog bara haft tur som fått fram tillräckligt med olja
Kolla skillnaden på min bil eftersom jag har gjort exakt samma sak och hade liknande problem!
comment_6942
Vänta nu! Är inte den långa bromspedalen för bilar med servobromsar. John skrev att det inte var servo på hans bil (ni får rätta mig om jag har fel. Jag kan inte så mycket om 67 och nyare Mustang).
Japp lång pedal för servo och skivbromsar!
Jag är nästan 100% på att det gäller för skivbromsar.
Oken för skivbromsar kräver mer olja och därför längre slaglängd.
Att man har servo till skivbromsar beror på att skivbromsar kräver mera kraft än manuella bromsar.
Den längre slaglängden försämmrar dessutom kraften så servo behövs.
Ni vet hävarmseffekten! ;)
Att "HT67" inte kör med servo ännu kanske beror på att han inte kommit så lång i utbytet?
Eller ska du trampa på med manuellt HT67 ?
comment_6944
Ni är bra lustiga... :wink:
Tidigare ägare tog helt sonika bort servot pga. den vassa kammen! Men kan ni då förklara hur det kunde fungera bra innan? Jag har ju inte ändrat något!
Jag kommer till bromsservo men inte nu...det enda jag vill är att få den besiktigad och klar så jag kan köra den i sommar och vara med på träffarna och naturligtvis träffa er andra Musseägare! :)
comment_6945
Bromsar måste ses som ett helt system och det går inte blanda hur som helst
Alltså bilen har haft trumbromsar med servo tidigare?
Jag fatta först som du kört manuellt hela tiden.
Kryp under instrumentbrädan och kolla längden på pedalen.
Jämför med bilden tidigare.
Är det en lång så har du rätt pedal för skivor.
Jag har kört med exakt liknande problem och det "kan" gå men det är precis. Mina problem försvann helt när rätt pedal kom på plats
Har du monterat större enkolvsok så går det bara inte.
Jag bråka så länge så tillslut köpte jag rubbet från MP Brakes
comment_6947
Jag vill bara förtydliga att jag har inte inte gjort något själv utan det är de tidigare ägarna som gjort allt. Jag svär i princip
varje dag över deras halvdana lösningar på allt. :x
Jag har kört manuellt hela tiden och jag kan garantera att man får bra benmuskler med denna typ av bromssysetm :shock:
Jag får ta i grymt när jag ska bromsa... :?
Men det borde gå att få ordning på det med nya gummitätningar? Ska kolla pedalen. Vad kostade servo-paketet?
comment_6948
Hmmmm :(
Låter som du kanske har lång pedal iallafall.
Då blir det skitjobbigt!
Den korta pedalen ger mer kraft men liten slaglängd.
comment_6955
Hej ursäkta om jag kommer och stör i tråden, men jag funderar om man har en -69 som det setat trumbromsar med servo, behöver man byta pedalen då också om man byggt om till skivor fram?? :? Eller är det den "långa" pedalen på alla med servo broms?
Gäller som sagt en -69:a..
Precis det som jag blev fundersam över.
Jag anar att du har den långa pedalen redan. :?::!:
Den är nog alltid där för servo men jag är inte säker nu.
Kolla hur det ser ut i din bil!
comment_6965
Har du luftat alla bromsarna inta bara fram. börja med höger bak sen vänster bak , höger fram , vänster fram.. :lol:
Sen det här med bromspedal servo eller inte , har ändrat på flera bilar o pedalen har det aldrig varit något problem med för mig...
så lufta enligt min beskrivning så ska det nog funka annars e nog cylindern kass för det funka innan du byta slangar ,Bromspedalen kan ju inte ha ändrat sig för att du byta slangar:--- Lycka till:----
8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)
comment_6966
Ja, luft går det inte att få fram längre så på den punkten kan vi inte göra mer just nu.
Men jag är inne på det Per skrev, det låter mycket naturligt att om en gummitätning ligger fel och trycker tillbaka kolven i oket så behövs det ju mer och längre tryck för att kolven ska komma fram till skivan igen. Jag byter gummitätningarna först, justerar fram kolvarna så gott det går och sen luftar jag. Och går inte det då vet jag inte längre...då blir det till å spara å sen beställa från MP-Brakes.
comment_6967
Materi det är väll så enkelt att du inte stöt på en Mustang med kort pedal för det är ett känt faktum och inget som jag hittar på.
Konstigt annars att bromskitten innehåller en ny längre pedal och att det dessutom orginal finns 2st fästpunkter för pedalerna i bilarna.
Kanske ska slänga extrapedalen nästa gång? ;)
HT67 när du ändå bråkar med dina bromsok så kolla att dom sitter på rätt sida!
Om oket för vänster sida sitter på höger sida så hamnar nippeln fel och luften kan aldrig komma ut.
comment_6969
ett annat tipps kan vara att du slänger i nya belägg.. då blir slaget bra mkt kortare... och då räcker det till... men jag kan oxå hålla med lite om pers komentar här över.. kolla så rätt ok sitter på rätt sida.. för det låter garanterat som du har luft i systemet.. min brossas musse var likadan när det var lite luft kvar i en kolv fram... pumpade man en gång så gick det bromsa fullt annars gick den i botten....
luftnippeln ska vara över slangen.. ;)
