comment_113720
289 HP är ju designad för att gå på höga varvtal 6000+ och skillnaden mellan denna vattenpump och vanlig 289
vilken är designad att gå på 4500+ är impellern. HP har 6 blad medan vanlig har 8. Denna skillnad gör att vatten-
genomströmningen blir lika vid höga varvtal som en vanlig med 8 impellers vid lägre varvtal.
Mvh Bosse CMC342
comment_113739
Björn, hur ser din impeller ut? Har den a skiva på baksidan med 3 hål eller en som ser ut som en fläkt
med 6 blad? Om det senare har din vattenpump blivit renoverad eller annars är det en repro och är en utbytes för
en vanlig 289. Om det förra, dvs en heltäckande skiva med tre hål är den för en HP 289.
Kan du ta några bilder som visar pumpen inklusive datumkod om den är original.
Mvh Bosse CMC342
comment_113742
Mvh Bosse CMC342
Med risk för att få smisk av Magnus, för att ha "kapat" tråden så kommer här en bild på min pump (innan renoveringen, huuuu:sick:)
Datumkoden: C80E-?
Mvh/Björn :D
comment_113762
Man kan ju alltid pröva med mindre skiva men att slangarna suger ihop sig har jag svårt att tro
Däremot kan kavitation p.g.a höga strömningar ställa till det en hel del.
Men det är bara att testa.
Tror mer på att påfrestningarna på pumpen gör att den kommer gå sönder fortare än normalt.
Den kommer ju jobba med en aning högre motstånd än vad den var skapad för
En pump från Ford Racing löser nog det bekymret.
Själv skulle jag bara köra på med den du har tills det eventuellt händer nått
comment_113766
Ok Bosse, tack!! :)
Men bör man byta? :0
Pumpen verkar ju fungera som den skall..
Är ju ingen "concours-maniac" men gillar att ha "rätt" prylar på bilen.
Vart köper man en ny pump bäst (i USA)
Har kontakter där som brukar skicka hem bilar med stora bakluckor.. ;)
MVH Björn
Sent from my iPhone using Tapatalk
comment_113774
[ATTACH=CONFIG]19195[/ATTACH]
Datumkoden: C80E-?
Mvh/Björn :D
Inga problem jag gillar när det händer grejer i trådarna låt intresset flöda så löser vi alla problem
