April 1, 201213 yr comment_113423 Hej,Naturligtvis motgångar i garaget idag, som vanligt Jag fick tillbaka lådan från service (FMX).Då tänkte jag testa turbin och flexplatta så man inte står där när den ska i och givetvis sket det sig...Jag köpte en Hudges http://www.summitracing.com/parts/HUP-38-25/Och en QuickTime FLexpalte Zero Balanced efter SUmmitRacings rekommendation. http://www.summitracing.com/parts/QTI-RM-955/Delarna passar inte, nån som är insatt? Har Summit gjort bort sig? Jag har kollat Flexplattan och massor av ställen säljer den och listar den som rätt tillbehör precis som Summit. Är det turbinen som är "custom" som gör att plattan inte passar. Originalplattan passar perfekt på turbinen, QT passar inte ens hålbilden och framförallt inte "försänkningen" som behövs så att man kan dra fast den.Se bilder här:Jag har mailat Summit och frågat vad som inte stämmer, om de har fel i registret eller liknande. Och som om inte detta var nog så hade förra ägaren (USA) skickat med nån helt annan plåt mellan låda/motor men det håller Per Berglund på och tittar ifall han inte har en liggandes.Skulle jag lista allt som strulat blir tråden för lång....
April 2, 201213 yr comment_113427 Märklig rekommendation!Jo den passar säkert med bara på 1 sätt. Du har 1/6 dels chans att pricka rätt eftersom hålbilden här osymetrisk.Värre är att du fått en obalanserad startkrans!Du ska ha en krans med 28oz vikt om din motor inte har fått en specialbalansering.Hughes turbinens bultcirkel måste du också kolla att den passar.Tyvärr har ju Ford minst 3st olika bultcirklar och Summit är väldigt dåliga på att upplysa vad det är för måttExempelvis den startkransen du fått så hittar inte jag vilken bultcirkel turbinen ska haSom sagt dåligt gjort på Summits hemsida!
April 2, 201213 yr Author comment_113428 Centrumet passar men inte yttre bulthålen som fäster in i turbinens "pinbult". Jag flyttade upp plattan på bilden så man kan se en av turbinens pinbult och hur fel CC måttet är. Men även om hålbilden vore rätt så är den nya plattan för "platt" så den sjunker inte ner över turbinens pinbult.Den ska vara zero balanced, jag har internbalanserad bottendel.Man kan ju undra vad den är till, svårt att tänka mig att den passar någon Ford turbin alls.Hoppas Summit svarar snabbt, vill få ihop sattyget
April 4, 201213 yr Author comment_113548 Klart med Summit.De skickar en ny men jag får stå för frakten på 70$, ingen tull och moms lovade de. Tror inte jag behöver returnera den felaktiga heller. Undra vad den passar till?
April 4, 201213 yr Author comment_113555 Japp, får bli något sånt men man undrar ju vad den passar till Frågade Summit men fick inget svar...
April 5, 201213 yr Author comment_113572 Den finns ju i det utförandet på mängder av sidor, och det är inte bara hålbilden som är fel, även höjden för att passa mot turbinen. Den måste passa något annat.Här är beskrivningen från en av dessa.RM-955 - 164 Tooth Small Block Ford Flexplate302/351 small block Ford 4.8lbs.H70 grade steelSBF torque converter holesSFI 29.1 Certified @ 12,500 RPMDouble welded/TIG weldedZinc platedNeutral balanced
April 5, 201213 yr comment_113584 Säkert ett tillverkningsfel.Eftermarknads "No Name" prylar har klart sämre kvalitets kontroll än OEM prylar.Men som du säger finns kransen på andra sidor och den ser exakt lika ut.Skulle inte alls förvåna mig om du får lika fel igen.Förstår faktiskt inte hur den överhuvudtaget går att montera när den är plan.Jag skulle tagit ett annat fabrikatMät bultcirkeln på turbinen....Är den 11.5''? Ändrade %s av %s (%s)
April 5, 201213 yr Author comment_113587 Den är 11.5 på turbinen, och gamla plattan passar utmärkt på den. Sjukt konstigt är det men jag får en TCI platta nu från Summit och bilden skvallrar om att den ser mer rätt ut.
