April 10, 201213 yr comment_113751 Jag har skaffat nya strålkastare till bilen men är inte så sugen på att borra sönder dom för att sätta in en positionslampa. Såg när jag hade bort dom gamla lyktorna att det satt en dubbeltrådig blinkerslampa i. Är det så att den original fungerar som både positionsljus och blinkers? Och hur får man isåfall det att fungera på det sättet igen? Hittade nämligen en lampa som skulle eliminera positionsljusproblemet. http://www.blocket.se/vasternorrland/Amerikansk_diodlampa_blink_positionsljus_3157_39605303.htm?ca=4&w=3 Har inte rotat nått djupare i hur det är kopplat men tror ni att dom har bytt blinkersrelä för att få bort den funktionen? Nån som är kunnig och vet hur man "brukar" konvertera blinkers och på så vis vet hur man konverterar tillbaka?// Tommy
May 10, 201213 yr comment_115029 Montera dessa diodlampor som lyser vitt och blinkar orange http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor-12-volt/diodlampa-vaxlande-vitgul-60-smd-3157,-3057Tydligen samma lampor som i din länk.De funkar bra men du behöver även effektmotstånd för att få rätt belastning./Lasse Ändrade %s av %s (%s) tillägg
May 14, 201213 yr comment_115151 Såg när jag hade bort dom gamla lyktorna att det satt en dubbeltrådig blinkerslampa i. Är det så att den original fungerar som både positionsljus och blinkers? // TommyI grundutförandet så är det mycket riktigt en tvåpolig lampa, som lyser svagt som positionsljus och lyser starkare när blinkersen aktiveras. Lite som i baklyktorna med bromsljus/bakljus).Men som alla med amerikanska bilar i Sverige vet, så är det farligaste som finns trafiken just röda bakblinkers och positionsljus med orange färg.Det finns alltså ett flertal myndigheter som gör allt för att stoppa detta.Men i Sverige där alla beslut kan ha ett lika bakvänt undantag, så är det inte lika farligt med röda blinkers och fast lysande oranga lampor i fram om bilen är en veteranbil eller flyttgods. Då förstår ju alla att dina medtrafikanter tänker ”bilen framför är flyttgods, så då förstår jag att den har för avsikt att svänga när en av de röda lamporna blinkar” osv men inte om det är en importerad bil För att lösa position/parkeringslljus på min bil tryckte jag dit 10cm ledlister mellan blinkershus och huvudstrålkastaren. Ibland får man tjafsa lite med dem på Bilprovningen men det har hittils gått bra.Att jag sedan kopplar om efteråt är en annan historia…
May 14, 201213 yr Author comment_115154 ok. detta problem är löst nu, man hade helt enkelt klippt av kabeln för positionsljuset så det var bara att skarva ihop den så fungerade det sen.
