comment_113804
undra om någon mer har problem med att det är blött på golvet bak, upptäckte i dag att det är fullt i vatten på passagerar sidan bak, har båda tvättat den och kört i regnet dom senaste dagarna, såg ett inlägg här på forumet att det finns pluggar i golvet bak, vet även att det sitter nå gummigrejer fram vid torpedväggen som ska rengöras så man inte får in vatten den vägen, dom ska vara rengjorda enligt förra ägaren. Kanske ska nämna att det är en cab. Undrar också om det kan läcka in via cabben, det är ju inte bra med vatten på golvet
någon som har erfarenhet av detta problem
Mvh Eva
comment_113952
Gummipluggarna i motorrummet kan du enkelt kolla genom att föra in ett finger och rota runt lite. Är det fullt av smegg där så kommer vattnet in på passagerarsidan fram. Men du har tydligen vatten bak, då är det troligen cabben som läcker, inte bra kolla upp det omgående annars får du ett elände mögel
comment_114015
På vilket sätt kan cabben läcka?, dåligt impregnerad eller
Mvh Eva
Ja, det är ett troligt fel. Du kan be nån spruta vatten på cabben med trädgårdsslang och försöka lokalisera läckan när du sitter i baksätet. Hittar du inget på cabben eller vid tätningen på sidorutorna, måste vattnet komma underifrån. Är det blött på lösa mattan bak om du har nån eller på själva golvmattan?
  • 1 year later...
comment_127378
mitt problem va fågelboet på förarsidan som förra ägaren inte gjort rent, jag tror att golvet
lutar lite så att vattnet rinner bakåt, för min matta fram va torr på ovansidan och blöt på undersidan, fågelbona kommer du åt utifrån, om du har gjort ren dom så har jag ingen aning vad problemet är. om du inte gjort ren dom så sticker det ner svarta röraktiga grejer i motorutrymmet en på varje sida om motorn i torpedväggen dra ur dom försiktigt och rengör dom. Hoppas du hittar ditt fel
Mvh Eva
comment_127427
Mvh Eva
ett kännt problem som du hade
http://grufmanbil.se/webshop/mektips/flooded_mustang.pdf
