  • Svar 444
  • Visingar 68,9k
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Om det är nått problem och läckage så slipper du kladdet. Dessutom i början innehåller motorn en del skräp, rost och packningsrester så när inkörningen är klar så spolar man ur motorn igen. Sen på
comment_132418
Kom å fundera på en sak nu när jag är nästan färdig med växellådan. I handboken jag köpte så stoppar de i 5 lameller i varje paket, men jag får bara plats med 3 lameller. Blir det inte så att det måste finnas mer risk för att det slirar om man bara har 3 lameller?
Njaa. Stopp o belägg lite nu :) .... har du köpt ett standard overhaul kit? Hur många lameller satt i från början?
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
comment_132419
Och glöm inte sen att montera lådan med convertern/turbinen intryckt i lådans oljepump. Annars får du aldrig ihop det. (Såg att du plockat ner lådan med convertern kvar på flexplattan.. ajjabajja) :)
För att förtydliga lite, När man plockar lådan med turbin kvar på flexplattan så är risken stor att man knäcker sönder oljepumps drevet. Kolla gärna det också.
Och vid montering så måste turbinen passas in i oljepumpen med både splines och oljepump drevets uttag. Det lyckas man inte med om den sitter kvar på flexplattan vid montering av lådan.
comment_132422
Det satt bara satt fyra lameller i high revers paketet och 3 i de andra paketena och det finns ingen plats att trycka i nå fler lameller även om jag skulle vilja. Då måste jag i sånna fall fräsa nya spår för låsringarna.
Jo självklart ska convertern ner och monteras på lådan innan montering, så långt har jag koll :-)
comment_132424
Finns tunnare lameller och även plattorna emellan. Och även tunnare låsringar. Det låter lite klent med bara 3 och 4 lameller. Jag har 6 resp 5 i min c4.
Bra att du har koll på convertern :) men kolla igenom oljepumpen ändå iom att convertern satt kvar på flexplattan när du lyfte ner lådan.
comment_132425
Har kollat igenom allt så då inget fel på oljepumpen. Jag får prova köra med 3 och 4 lameller i så få se hu det går för nu är lådan ihopskruvad igen,
comment_132455
Kommer säkert funka fint. Har kollat i mina böcker och det bygget du har gjort stämmer bra
comment_132646
NEEEEJ!!! Nu var det slut på glädjen med att växellådan var klar!!! [ATTACH]28650[/ATTACH]
Någon som vet nått billigt växellåds hus billigt till salu?
Faaan va matt ja blir!!!
Berätta mer! Är det bellhouset mot blocket som spruckit? Turbin som inte varit inskjuten?
comment_132648
Fan jag vet inte vad det var som gick fel... Men det enda jag kan komma på är att convertern har åkt ur läge vid montering och inte var så långt in skjuten som den ska vara för det synns inga skador på att det skulle ha setat snett eller tagit i någonstanns. Någon som vet om man kan lämna in växellådshuset på lagning, om det går att svetsa ihop eller något liknande?
comment_132649
[ATTACH]28651[/ATTACH]
Jadå det går att svetsa.
Vet fler som har testat att få ihop låda och motor med en converter ur läge. Det man bör göra när man sätter ihop dessa är att man känner på convertern hela tiden under montering så att det finns ett glapp hela tiden mellan converter och tryckplatta
comment_132687
Brottet i metallen bör ju vara rent utan att göra något speciellt med det. Har vart till jula å köpt alutite sp jag tänkte ta med till jobbet inatt å prova på nå spillbitar hur det fungerar.
Testa går ju. Men personligen litar jag inte på såna kemiska prylar.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
comment_132688
Då har jag satt alutite på prov, halva plåten lödde jag på båda sidor och andra halvan lödde jag bara på en sida, och så körde jag en sväng i kantpressen på jobbet. Den sida som var lödd på båda sidor höll för bockningen, och så provade jag bryta av den lödningen men det gick inte att förstöra!! Så nog var det riktigt bra material att hålla på med!!! Så imorgon när jag vaknat ska jag ut och laga växellådan :-)
