  • Svar 444
  • Visingar 69,5k
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Om det är nått problem och läckage så slipper du kladdet. Dessutom i början innehåller motorn en del skräp, rost och packningsrester så när inkörningen är klar så spolar man ur motorn igen. Sen på
comment_135002
Idag fick jag ordning på alla lampor i fronten efter mycket multimeter mätande å letande i elschema. Fick inte ihop det till en början tills jag kom på att det var några gamla överflödiga kablar som bara var å rycka bort. Såg även att växellådan som jag fyllde på igår läcker som ett jäkla såll vid hålet till oljestickan.
comment_135126
Nu börjar jag fan bli trött på att försöka krångla förbi avgasrören över bakaxeln. Nån som vet om det är lagligt att ha avgas utblåsena framför bakdäckena?
Personbil och lätt lastbil 2 § Avgasrör på personbil och lätt lastbil får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet
Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
comment_135188
Hur jäkla svårt ska det va att bygga ett avgassystem.
Kan fan inte få till det med böjarna över bakaxeln, lyckas inte med att få ut rörena framför bakdäcken. Lyckas faan inte ens med att dra rörena under bakaxeln. Nu skiter jag i det!! Det blir inget åka av till sommaren den får fan stå i garaget å samla damm!!
comment_135192
Vet precis hur du känner dig och det kan bli grymt frustrerande så ta en paus! :)
Med den här hobbyn får man räkna med motgångar men lär dig ta en motgång med en axelryckning.
Känns lättare att lägga skit bakom sig och ta nya tag.
Men du har har ju dessutom gjort det svårt för dig genom att bygga med 3''.
Inte för att strö salt i såren men ärligt så är det valet av dimension dåligt på många sätt.
- Kommer låta rätt så jobbigt som du tröttnar snabbt på.
- utrymmes problem till asfalten har du redan insett.
- Den lilla motorn drar snarare nackdelar av överdimensionerat avgassystem. Dåligt mottryck kommer ge en trist gång
Ett fall av "overkill" vill jag påstå som inte har någon positiv effekt.
Tycks kanske som ett dåligt råd men bygg om med 2'' eller absolut max 2.5''...... 2 1/4 är idealiskt.
Eller bygg med mindre dimension bara över bakaxeln ifall du vill spara pengar på det du redan investerat
comment_135197
Frustration hade jag gärna tagit ut på å slå sönder bilen men man får ju lägga band på sig för å slippa börja på en ny renovering! Men det blir då inte å dimensionera ner till ett mindre system, nu är det 3 " rakt igenom å så får det förbli.
Trots allt är det inte så viktigt vad man gör med en hög med plåt.... Finns ju annat som är viktigare.
Lycka till! :thumbup:
