MaddeMagnus May 3, 2012 Report May 3, 2012 Hej. Nu har Cougar 69:an slutat blinka till höger när p-ljuset är på, relät stannar liksom bara... Slår man av p-ljuset så blinkar det som det ska. P-lamporna på höger fram lyser inte heller när man slår på p-ljuset.Vad katten kan det vara? Trött relä? Nån j-vla sladd som hoppat?Det är inte original elsystem, utan omdraget för nåt år sen av förra ägaren. Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 5, 2012 Report May 5, 2012 Hej.Felsökning och ett jäkla tålamod är vad som krävs, kolla alla lampor, kan varareläfel även om det blinkar. Citera
Rudhan May 6, 2012 Report May 6, 2012 Jag tror du ska kolla att lampan på höger fram är jordad, slå på parkeringsljuset och mät spänningen mellan lampans jord och chassit, det låter som om du har dålig kontakt med jord nånstans. Citera
