Rudhan May 5, 2012 Report May 5, 2012 Jag lyfte nyss loss förgasaren, Autolite 2100. Den sitter på en 2-3cm tjock aluminumplatta med en slang till ena ventilkåpan. Det är väl den som kallas spacer? Ena sidan är slät, andra har gjuta utrymmen dit slangen leder, med ett hål in till var insugskanal. Frågan är nu, vilken sida på spacern ska vara upp? Den satt monterad med den släta upp./Tomas Citera
bjope45 May 5, 2012 Report May 5, 2012 Släta sidan upp!BjörnSent from my iPhone using Tapatalk Citera
Rudhan May 5, 2012 Author Report May 5, 2012 Tackar för snabba svar! Då satt den rätt, en del annat som suttit fel så jag tyckte jag skulle fråga... Citera
cocke1948 May 5, 2012 Report May 5, 2012 kolla så att gjutningen på undersidan tätar mot insuget,det gjorde det inte på min så den drog tjuvluft ,dvs.att anslutningen till vacumslangen satt liksom utanför. Citera
