comment_114975
Hej
Igårkväll körde jag mörkerkörning 12 mil med min 66:a. Jag har inte kört den i mörker förut, bara i dagsljus.
Jag märker då att på tomgång, så fladdrar (intensifieras) ljuset på instrumenten ibland till och samtidigt ’skuttar’ även Amperemätaren till (lite från mittläget och uppåt). Det är ett eller två snabba fladdrande ryck, sedan kan det gå 30 sekunder till 1 minut innan det fladdrar till igen. Har man innerbelysningen tänd på tomgång, så fladdrar även innerbelysningen till när detta händer.
Det är ny generator, ny generatorrem (som är ordentligt spänd) och nytt batteri.
Vad kan detta fladdrande-flimrande ljus bero på?
Mvh Christian
comment_114988
Jag skulle köpa ett elektronisk laddningsrelä om jag var du. Den mekaniska originaltypen som bl.a. säljs av AMK
klarar bara de 38-42 amps som en originalalternator ger. En ny eller renoverad alternator (inkl. AMKs) ger ca 61 amps och
förstör dessa reläer väldigt snabbt. Hände mig två ggr på min 65:a Shelby. Nu kör jag en renoverad alternator av DeadNutsOn
och ett elektroniskt relä med en originalkåpa på. Fungerar perfekt.
Mvh Bosse CMC342
