May 15, 201214 yr comment_115212 Mussenybörjare.Har en 351 C med edelbrock 600 (orginalbestyckning) och performanceinsug. Nästa steg tänker jag är att byta kam. Vilken ska jag välja och vad förväntas det ge i effekt.Vad är effekten i en orginal 351 C (Mach 1 -70)?Vad göra för att pressa ut mer juice? /Kim Report
July 14, 201213 yr comment_118048 Här är en kam jag tror passar dig,Comp Cams Magnum 270H.Orginalhästar, 2V 250 och 4V 300.En Holley 780 vaccum ger mer hk. Report
July 14, 201213 yr Author comment_118049 Tack! visst går det att byta axeln med motorn på plats? Report
July 15, 201213 yr comment_118075 Åker med en lunati bracket master 2 kam i min 2v maskin (lk00093), tycker den funkar bra, har dock inte provat nån annan men fick den rekommenderad av en kille med koll på Cleveland motorer.OBS! Du måste ju anpassa kam efter utväxling och stallvarv oxå, har 3,55 och 2500conv i min. Åkte med 2,73 första sommaren, blir lite slö i starten då... Tycker den har mysig tomgång och är stark, drar riktigt bra mellan 3-5000. Enligt ett desktop dyno med performer insug o 600 skulle den ge kring 330hk vid 5500 med 1,75" headders och 2,5". Report
