June 9, 200420 yr comment_7015 Har ett par spiralfjädrar med violett färgkod framtill på min 65 2+2. Jag tror inte att fjädrarna är original 65. Nån som vet varifrån fjädrarna kan vara? Är det 71 - 73 V8 kanske? Trådens diameter 15,5- 15,6 mm.
June 11, 200420 yr Author comment_7056 Jovisst, men dessa fjädrar är från 71eller 73. Jag demonterade dem för flere år sedan från en 71 (tror jag) och har haft dem under 65:an. Tänkte testa lite väghållning med olika fjädrar, men vet inte var denna violetta fjäder ligger på skalan mjuk- hård. Minns inte om bilen hade 302 eller 351, ej heller om den hade AC. Den är definitivt inte från en 6:a. Trådens diameter är under 15 mm på sexorna. Jag har en annan 65 FB också, men den har inte originalfjädrar, så jag kan inte jämföra
June 11, 200420 yr comment_7058 Hejhar en hel del material om fjädrar hemma då jag jobbat mycket med väghållning genom åren.Skall kolla i kväll - återkommer
June 11, 200420 yr comment_7059 Behöver mer info om fjädern för att svara.Total längd + antal varv.är det bara en violett märkning eller två ?finns massor med kombinationer.har du bara en violett märkning så har fjädern följande data :1550 i load (pounds) 10 3/4 varv .665 dia 19 3/8 total längd.Men det spricker på dimensionen då du säger att den bara är 15,5-15,6 mmDärför måste den ha någon mer färg som märkning.
