comment_115335
Det beror på vilken typ av startmotor du har, bendixdrev eller förskjutbart drev. Har du en bendixstart så hade jag börjat att felsöka på startreläet, Har du startmotor med förskjutbart drev så hade jag börjat att felsöka på solenoiden. Du skall inte ha någon spänning på 50 uttaget (styrström)på solenoiden eller startreläet när tändlåset är i kör läge, har du det kan felet förmodligen vara i tändlåset
Kent
comment_115336
Du kan börja med att tala om vilken årsmodell det gäller.;) Men eftersom du postar
i denna avdelning, är det väl en 64½-73:a. Då går inte startmotorn in utan att den
får spänning. Den får spänning från startreläet som är ett återkommande problem på
våra äldre Mussar. Har du bytt det nyligen, eller är det bytt av nån tidigare ägare?
Det kan vara så att det är bytt på "fel sätt". D.v.s. man måste vara VÄLDIGT noga
när man drar åt anslutningsmuttrarna så man inte vrider dom inre kontakterna.
Då kan det uppstå såna här problem.
Mvh.
P-O
comment_115356
Mvh.
P-O
Tack för hjälpen!
Det låter troligt då jag har "möblerat om" i motorutrymmet och då fick startreläet en ny plats. Jag har en -66 som det sitter en 302 i, förmodligen från -68. Det får bli ett nytt startrelä och en ny startmotor då jag tycker den har det lite jobbigt att dra runt motorn, trots nytt batteri.
Letar även efter någon snygg instrumentpanel.
Har ni några tips på vart jag skaffar sånt? Rolands, E.bay eller vet ni någon bra amerikansk eftermarknadssida?
Jag är inget orginalfreak utan vill ha det som är funktionellt.
