comment_115536
Helljuset har slocknat på min-65:a.Halvljus och parkering funkar som det ska.Har ström från dragkontakt till fotomkopplaren även från
fotomkopplaren ut mot halv och helljus.Sitter det någon typ av relä på dragkontakten?Går strömen från fotomkopplaren upp till dragkontakten
och sedan ut till lamporna?Om jag ska koppla in ett nytt relä ska jag då ta matar strömen från fotomkopplaren.Börjar snart få panik Svensk Bilprovning
väntar snart
mvh Pelle
comment_115616
Indikeringslampan lyser inte för att den har samma + matning som helljusen, alltså är felet innan kontaktstycket.
Som Lars säger är det säkert omkopplaren men för att vara säker kan du mäta om du har 12v in i omkopplaren.
Går det inte ut 12v när det ska så är den kaputt.
