May 24, 201213 yr comment_115636 jo kikade på farsans regpapper på hans ht mustang från 1969 då står det att det är 185hk, men efter att kollat runt lite på nätet så ska det va 210 men har hört av förståsigpåare att det är 200hk som gäller för mustang 302 2v -69, info(listor) som kommer från nätet kan ofta vara kopierade från andra sidor är det någon som skrivit fel från början kan felaktig info sprida sig till många sidor
May 24, 201213 yr comment_115637 Registreringsbevis är inget man ska stirra sig blind på.Alltid nått fel!Exempelvis min egen 69 Sportsroof som är reggad som en HT.Trots den är svensksåld av Ford så var någon väldigt sömnig! By the way! 210Hk 1969 är det gamla sättet att mäta effekt...D.v.s direkt på vevaxeln som det då mättes.Med dagens mått har den en bit under 170HkKanske 150Hk är nog snällt sagt med tidens tand
May 24, 201213 yr comment_115640 Jag reggade min 60 Sportsroof häromdagen, det står att det är en Ford Mustang Fastback, 1969, M1.Personligen gillade jag Fastback mer men man kan ju undra vilka fyllon det är som slår upp detta på Transportstyrelsen? Det fanns ju ingen Fastback 69...
May 24, 201213 yr Author comment_115646 på pappret står det typ Ford Mustang 65, alltså inte Ford Mustang ht, det kanske inte va så noga då, eller så kanske det va praktikanter som skrev ut dessa handlingar
May 24, 201213 yr comment_115659 65 är den tekniska benämningen för karossen.Just så är det. Enligt mina papper heter min 69 ht Ford 65A Mustang. 185 hk (DIN) 210hk (SAE)
