comment_116073
Chassinumret, VIN-numret alltså, syns i nedre hörnet på framrutan på förarsidan. Info om det bör också vara instansat på din bil om den är regbesiktigad i Sverige, tex på ett av fjäderbenstornen eller på chassit under mattan i bagaget. Du hittar det också i text om du går in på https://www21.vv.se/fordonsfraga/ .
comment_116081
Du finner också ett nummer i handskfacket snett upp i framkant när du öppnar luckan. Hoppas det är samma på alla ställen så du inte som jag råkat ut för ett litet bedrägeri :( :( :(
Vad hände dig och vet du varför de mörkade numret??
comment_116110
Information Struktur Exempel Anm.
Årsmodell **** 1999 Avser modellåret vilket inte nödvändigtvis är tillverkningsdito
Tillverkningsår **.**** 09.2001 Avser alltid när bilen är tillverkad oavsett modellår
Chassinummer 1/ XXXX* SB53* Börjar med SB53 och tecknen efter är oväsentliga
Chassinummer 1/ *XXXXXX *002332 Slutar med 002332 och tecknen innan är oväsentliga
Chassinummer 1/ ***XX* ***3B* De 3 första tecknen samt 6:e till 14:e är oväsentliga
Chassinummer 1/ ***XX*X* ***3B*3* De 3 första tecknen, 6:e samt 8:e till 14:e är oväsentliga
Motornummer etc. *XXXXX *01222 Samma uppbyggnad som chassinummer
Till -**.**** -03.1999 Till och med mars 1999 (tillverkningsår)
Från **.****- 04.1999- Från och med mars 1999 (tillverkningsår)
Mellan ****-**.**** 1999-05.2002 Från årsmodell 1999 till och med maj 2002 (Årsmodell t.o.m. tillverkningsår)
1/ * används som utfyllnad vid oväsentliga tecken eller för att markera att aktuellt nummer börjar eller slutar med angivet nummer, se exempel. Viktigt är
att det alltid finns angivet början eller slutet på aktuellt chassi/motornummer, t.ex. att det inleds med * och därefter tecknen (*122100) så är det de
sista tecknen som anges i chassi/motornumret.
Uppbyggnad av anmärkning sker i följande prioriteringsordning:
Årsmodell/tillverkningsmånad, unik info fordonet, chassi/övriga id-nummer, unik info produkten, övrigt
comment_116311
Skriv erat chassi nr här så kan jag prova från min dator kan ha med webbläsarn o göra.
Du hade rätt, det berodde nog på webläsaren; innan provade jag från Ipad och det funkade inte men på annan dator med Google Chrome funkar det. Jättebra - tack för tipset!!
