laxkungen June 3, 2012 Report Share June 3, 2012 Hej!Har en 07:a där jag letar lite info angående bilen chassinummer. På min gamla 66:a så hittar man lätt detta men det verkar inte lika lätt på min 07:a. Någon som har litet tips?? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nena June 4, 2012 Report Share June 4, 2012 Chassinumret, VIN-numret alltså, syns i nedre hörnet på framrutan på förarsidan. Info om det bör också vara instansat på din bil om den är regbesiktigad i Sverige, tex på ett av fjäderbenstornen eller på chassit under mattan i bagaget. Du hittar det också i text om du går in på https://www21.vv.se/fordonsfraga/ . Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bege June 4, 2012 Report Share June 4, 2012 Du finner också ett nummer i handskfacket snett upp i framkant när du öppnar luckan. Hoppas det är samma på alla ställen så du inte som jag råkat ut för ett litet bedrägeri :( Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nena June 4, 2012 Report Share June 4, 2012 Du finner också ett nummer i handskfacket snett upp i framkant när du öppnar luckan. Hoppas det är samma på alla ställen så du inte som jag råkat ut för ett litet bedrägeri :( Vad hände dig och vet du varför de mörkade numret?? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
laxkungen June 4, 2012 Author Report Share June 4, 2012 Kanske var lite otydlig med vad jag menade. Jag vill bara tyda bilens tillverkningsnummer (1ZVFT85H675227007) och undrar var jag kan hitta det på ett enkelt sätt? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
FastMagnus June 4, 2012 Report Share June 4, 2012 Information Struktur Exempel Anm. Årsmodell **** 1999 Avser modellåret vilket inte nödvändigtvis är tillverkningsdito Tillverkningsår **.**** 09.2001 Avser alltid när bilen är tillverkad oavsett modellår Chassinummer 1/ XXXX* SB53* Börjar med SB53 och tecknen efter är oväsentliga Chassinummer 1/ *XXXXXX *002332 Slutar med 002332 och tecknen innan är oväsentliga Chassinummer 1/ ***XX* ***3B* De 3 första tecknen samt 6:e till 14:e är oväsentliga Chassinummer 1/ ***XX*X* ***3B*3* De 3 första tecknen, 6:e samt 8:e till 14:e är oväsentliga Motornummer etc. *XXXXX *01222 Samma uppbyggnad som chassinummer Till -**.**** -03.1999 Till och med mars 1999 (tillverkningsår) Från **.****- 04.1999- Från och med mars 1999 (tillverkningsår) Mellan ****-**.**** 1999-05.2002 Från årsmodell 1999 till och med maj 2002 (Årsmodell t.o.m. tillverkningsår) 1/ * används som utfyllnad vid oväsentliga tecken eller för att markera att aktuellt nummer börjar eller slutar med angivet nummer, se exempel. Viktigt är att det alltid finns angivet början eller slutet på aktuellt chassi/motornummer, t.ex. att det inleds med * och därefter tecknen (*122100) så är det de sista tecknen som anges i chassi/motornumret. Uppbyggnad av anmärkning sker i följande prioriteringsordning: Årsmodell/tillverkningsmånad, unik info fordonet, chassi/övriga id-nummer, unik info produkten, övrigt Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
CMC-49 June 4, 2012 Report Share June 4, 2012 Här är din bil http://services.forddirect.fordvehicles.com/inventory/WindowSticker.pdf?vin=1ZVFT85H675227007 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nena June 7, 2012 Report Share June 7, 2012 Här är din bil http://services.forddirect.fordvehicles.com/inventory/WindowSticker.pdf?vin=1ZVFT85H675227007Hur fick du fram säljinfon? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janne H June 7, 2012 Report Share June 7, 2012 Byt ut vinnr mot ditt eget Janne Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nena June 8, 2012 Report Share June 8, 2012 Byt ut vinnr mot ditt eget JanneJag provade med det men det funkade inte. Men, men, en kul grej bara om det hade gått att se... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
CMC-49 June 8, 2012 Report Share June 8, 2012 då har du inte bytat ut ditt nr rätt eller skrivit in ditt eget fel. ska funka på alla. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matte_M June 8, 2012 Report Share June 8, 2012 Hej.Jag testade också.Fungerar inte, får fel: Filen börjar inte med ?pdf ..........Har en GT -06 cab./Matte Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
CMC-49 June 8, 2012 Report Share June 8, 2012 Skriv erat chassi nr här så kan jag prova från min dator kan ha med webbläsarn o göra. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matte_M June 9, 2012 Report Share June 9, 2012 1ZVFT85H665139489/Matte Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
CMC-49 June 9, 2012 Report Share June 9, 2012 går ej att få till 2006 och bilar som inte är sålda, menas kanske de som inte är sålda i USA,http://www.fordshowparts.com/store_contents.cfm?cart_id=02261213770111114100831043818520120906&store_id=1&product_id=6967 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matte_M June 9, 2012 Report Share June 9, 2012 OK, då fick vi förklaringen till det./Matte Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nena June 9, 2012 Report Share June 9, 2012 Skriv erat chassi nr här så kan jag prova från min dator kan ha med webbläsarn o göra.Du hade rätt, det berodde nog på webläsaren; innan provade jag från Ipad och det funkade inte men på annan dator med Google Chrome funkar det. Jättebra - tack för tipset!! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
laxkungen June 9, 2012 Author Report Share June 9, 2012 Vilken grej! Ett stort tack CMC 49 för hjälpen! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
