Carnebrant June 12, 2012 Report June 12, 2012 Trött man blir. Hon har gått hur fint som helst efter söndagen. Nu skulle jag köra ner henne i garaget och sätter foten på bromsen, vrider om tändningen och motorn vrålar igång. Men...men... Vad är det som pyser?Tar bort foten från bromsen, det slutar. Bromsar... Det pyser!!!Bromsar jag Max slutar det men vid körande så trampar man ju aldrig ner bromsen fullt förrens man står vid rödljus. Och ju hårdare jag trycker desto mer pyser det, tills man trampat fullt och det blir tyst..Liknande ljud som att spraya med en sprayburk är det. Och lika högt. Vad kan detta vara? Citera
Rudhan June 13, 2012 Report June 13, 2012 Jag antar du har bromsservo? Troligen läcker membranet i servon. Du får hjälp med bromskraften genom att servon utnyttjar motorns vakuum, det som pyser är troligen motorn som suger luft genom hålet. Var lite försiktig om du ska ut och köra, om jag har rätt har du betydligt sämre bromsverkan än du är van vid. Citera
Carnebrant June 13, 2012 Author Report June 13, 2012 Det verkar som att det bara är en gummidamask ovanför bromspedalen som torkat sönder. Skall se om jag hittar en ny i eftermiddag. Återkommer! Citera
