June 14, 200421 yr comment_7145 Hej!Behöver byta urtrampningslagret i en 4 växlad låda på en 64 1/2 HT med 289 motor. Har fått reda på att det finns tre olika kopplingar till 289 motorerna, 10 10,5 och 11 tum, vilken sitter i min modell?Eller leverades det flera olika kopplingar till 64 1/2?Vill helst slippa riva allt för att se vilken koppling det är och sedan beställa och vänta på leverans. Känns bättre att först beställa, få grejerna och sedan meka. Mvh Mikael
June 14, 200421 yr comment_7161 Hej.Jag tycker att du skall demontera kopplingen föratt få reda på vilken du har.Lamellstorleken 10,10½ eller 11". Lameller 10, 10½och 11 kan användas till tryckplatta 11".Däremot så går det inte att använda 11" lamell till 10" tryckplatta. Är du säker på att ingen varit och skruvat med kopplingenföre dig, jag har själv slagits med detta en gång i tidenoch det slutade med att jag fick demontera innan jagköpte nytt. Detta problem har jag haft på en 65a som jag renoverade1985 och då hade någon lyckats få i lameller från envolvo, lamellen var hela 8" och dämpfjädrarna var somom dom skulle kommit från en kulspetspenna. Jag vill minnas att det slirade och hoppade något otroligtnär man skulle iväg. :wink:
June 14, 200421 yr Author comment_7165 Jo du har helt rätt, är bäst att kontrollera först vad det är som sitter monterat. Inte så listigt att försöka undvika extra jobb bara för att i slutändan upptäcka att man beställt fel grejer och att det går åt ännu mer tid innan man rullar igen. :wink: Tackar så mycket för svaret. Mvh Mikael
June 18, 200421 yr Author comment_7341 Jaha, då var det åtgärdat... Visade sig vara en 10,5 tums tryckplatta som satt på plats. Den nya som jag beställt var dock bara 10 tum. Men med den fördelen att det är en modern fjäderkoppling. Inga problem med passform. Tog fyra timmar totalt, kändes som en bra tid för en newbie, nästa gång ska det bara ta tre! :wink: Mvh Mikael
