June 14, 200421 yr comment_7160 Jag fortsätter ösa in dumma frågor.Hur får man bort samt sätter på ny skraplister?ska hämta ut nya på posten imorgon.
June 14, 200421 yr comment_7163 Hej.Du behöver demontera dörr klädslar mm efter dettaär gjort så skall du ta bort nedre stoppet för fönster. Kolla var det stoppar mot när du vevar ner rutan,tidiga Mustanger var det någon form av plast ellergummikläd plåt vinkel, senare modeller f.o.m. 67är det en gummiklos i botten på dörren som behöverdemonteras. Resten ger det sig själv. :wink:
