Generatoranslutningar
Det beror på vad du har för generator, orginal eller tex. en Bosch-generator från nån gammal Volvo. Dom flesta ska visserligen kopplas på samma sätt men märkningen på anslutningarna skiljer mellan fabrikaten.
Tala om vad du har för generator och hur den är märkt så blir det lättare att förklara. :D
Hej Christoffer.
Koppla på detta sätt.
Svart med Röd rand kopplas på GRD jord.
Vit kopplas på FLD.
Gul och Svart med Gul rand är sammankopplade och skall sitta på
BAT.
Svart med Gul rand kommer från plus sidan på startrelä.
Lycka till.
Friskt kopplat hälften brunnet sa elmontören detta är et skämt som
elektriker brukar använda.
  • 4 years later...
Oj, tog fel schema.
Men, den svartvita kabeln kommer från S på reläet och går till generatorn, men vilken anslutning?? Visst borde det bli STA =stator, eller är jag helt fel ute?
Generatorn på bilden är en motorcraft och sitter på min 64½.
