June 27, 201213 yr comment_117122 HejVad är Equa-lock (går ej att söka ordet på forumet)?Har också Googlat, men blir inte påtagligt klokare, är det diffspärr eller en variant av diffspärr eller ngt annat – är detta bra?Tack & mvh CS
June 28, 201213 yr comment_117174 HejVad är Equa-lock (går ej att söka ordet på forumet)?Har också Googlat, men blir inte påtagligt klokare, är det diffspärr eller en variant av diffspärr eller ngt annat – är detta bra?Tack & mvh CSHej!Fanns mycket att hitta i cyberrymden.....T.ex:http://www.fordmuscle.com/archives/2002/02/nineinch/index3.shtmlhttp://www.tpub.com/basae/126.htm
June 28, 201213 yr Author comment_117177 HejJag har sett dessa sidorna tidigare, men har ingen erfarenhet av diffspärr och s.k. diffbroms, så det är därför jag frågade här på forumet.Jag förmodar att Equa-lock inte är samma som diffspärr, utan snarare en typ av diffbroms eller en äldre variant av diffbroms som Ford erbjöd.Om jag vill testa min bakaxel betr. detta ämnet:--- Kan jag då genom att lyfta upp bakdelen så hjulen hänger i luften, vrida på ena hjulet och se om det andra rör sig åt samma håll = då är det diffbroms i bakaxeln.--- Om hjulet på andra sidan istället roterar åt motsatt håll, då finns ingen diffbroms - är det så det funkar?
June 28, 201213 yr comment_117215 --- Kan jag då genom att lyfta upp bakdelen så hjulen hänger i luften, vrida på ena hjulet och se om det andra rör sig åt samma håll = då är det diffbroms i bakaxelnRätt som jag förstår de, om inte lamellerna i diffen är slut.Rätta mig gärna om jag har fel.
