Jag undrar vad som ska sitta i dessa hål, det är två stycken hål som sitter i en utpressning i kardantunneln, och dom finns på två ställen. Hur många ställen är avgassystemet upphängt i?
Avgassystemet sitter bara upphängt i den tvärgående ljuddämparen bakom bakaxeln. Ett fäste i varje ände på ljuddämparen (ett på bilens vänstra sida och ett på bilens högra sida). Det är dom enda upphängningar som finns.
Det är alltså enkelt avgassystem jag pratar om, vilket det borde ha varit på din bil från början.
Hålen på bilden går jag bet på, tyvärr.
Nej det finns inga på motsvarnde sida. Jag har hela tiden trott på bränsle + bromsrör, för i shop manualen ser det ut att stämma med placeringen. Men när jag fick klammerna så stämmer det inte. Det ser ut som det ska vara en skruv + en pigg som håller riktningen. Och det är säkert inget som kommit till efteråt eftersom det är en utbuktning som är exakt lika både fram ock bak. Å andra sidan finns det inga hål till ledningarna, men dom kan ju försvunnit vit renoveringen. Ska klammern stift bara stickas in eller bockas på baksidan?
Min gissning är att det stora hålet är till för bromsledningen, och att det fästet någon gång blivit ersatt av klammer och plåtskruv (därför ett mindre hål bredvid).
Jag vet inte hur är på -65 men på min -69 gick bränsleledningen innanför tröskeln på förarsidan och ändast bromsledningen inne i kardantunneln..
Hoppas det hjälper :?
Hanbromsvajerfästena finns på ett annat ställe. Bränsle och bromsrör löper parrallelt i kardantunneln. Jag trodde att det var till ledningarna, det stämmer med placeringarna enligt shop manualen men på klammern finns bara en fästpunkt, och det verkar vara original eftersom det är identiska hål på båda ställena. Detta är väl inte livsnödvändigt att veta men man blir ju nyfiken. Kankse är fel klammer se bild på inlägg nr2.
