hej har en 67a med servo. nu till problemet jag har bytt pump,servoventil samt kolv när jag nu satt ihop allt fyllt olja och luftat hugger styrningen lite samt att jag tycker oljan blir varm. har kollat samtliga slangar finns det någon snäll person som har någon ide.
hej henke tack för tipset .ska kolla styrsnäckan ikväll .men styrningen fungerade med dom gamla grejorna problemet va att det läckte olja överallt då blev jag less och köpte allt nytt
Jag har precis samma problem. Allt nytt och läcker överallt. Dålig kvalitet på
USA-grejjer helt enkelt. Min servo rycker inte men går tyngre åt höger än åt
vänster. Har provat justera enligt konstens alla regler. Blir inte bättre. Och
problemet kom när jag bytte grejjerna. Det var bättre med gamla grejjerna.
Läckaget börjar ändå bli bättre, jag använder slipmassa i kopplingarna. Man
drar åt kopplingen så att den nästan nyper, håller nyckeln på kopplingen och
vrider den fram och tillbaka, drar åt en aning, vrid igen. Tar en jäkla tid och
kraft, man står ju med armarna uppåt hela tiden. (I smörjgrop) Men det blir
tätt så småningom. Sen måste man ju rengöra allt, det får ju inte komma in
nån slipmassa i systemet. Var väldigt noga med det.
Mvh.
P-O
Jag hade problem med läckage, la dit lagom stora (små) koppar brickor i kopplingarna.Det har inte läckt en droppe till på flera år. Ryckningarna har jag inget tipps på tyvärr.
//Mvh Tommy
Oljan blir varm säger du...
Min servo kan hugga på låga varv i extrem kö-körning, Då tempen är väldigt hög... kolla om slangarna går nära avgasröret. Vet att Ford ändrade dragningen av slangarna efter 67el. 68 nån gång, Tog själv slang fäste från en 70a, tyckte att dragningen blev betydligt bättre.
hej alla ,har kollat att allt är tätt inte en droppe olja och styrningen är lika när oljan är kall .börjar nästan tro att det är nya servoventilen som jävlas .jag har headders men dom är lindade med bandag och slangarna sitter lika som på gamla grejorna blir inte klok på den här jävla styrningen
