comment_118508
Har fått ett skumt problem, misständning på 1:ans cylinder (som jag först trodde var en glappande tändlampa från Biltema). Efter lite test med kabelbyten och stift drog jag slutsats av det var ett felaktigt tändstift som spökade. Efter byte av stift så tände den som den skulle igen - tills nu. Jag får alltså misständning lite då och då, men endast på cylinder 1, alla andra fungerar som de ska och tändlampan blinkar som aldrig förr.
Kikade ner i locket och tyckte att det var väl lite extra skitigt i honkontakten för 1:an. Inga synliga sprickor eller andra skador någonstans. Rengjorde och testade igen, men samma problem. Kablar har jag växlat också, så det borde inte vara fel på dem, även om de är "hemcrimpta".
Köper nytt lock och rotor imorgon för att se om det löser problemet. Då kommer min frågeställning:
Sedan tidigare har jag felköpta, men helsnygga röda Ford Racing 9mm-kablar med han-ändar mot fördelaren som skulle vara perfekt att få dit nu om jag ändå ska byta lock. Kan inte hitta något lock med hanändar till min Mallory dock - tar en chansning här och frågar om är det någon som vet om ett sådant?
Kanske någon med liknande skumma tändproblem som kanske har någon input?
Kör alltså en 351C med Mallory Unilite och Promaster-spole (med förkopplingsmotstånd).
