July 24, 201212 yr comment_118570 289 blir jätte varm med 71 graders termostat normal temp utan allt är nytt
July 25, 201212 yr comment_118590 Om den pissar på sej: Felvända cylinderlockspackningar eller undermålig kylare?
July 25, 201212 yr Author comment_118600 Om den pissar på sej: Felvända cylinderlockspackningar eller undermålig kylare?ny tre raders original kyl . bra flöde på vattnet i kyl .måste man riva topparna för att kolla topp packning.
July 25, 201212 yr comment_118604 Kolla tempen på topparna med IR-termometer om du har möjlighet. Jämför höger och vänster.
July 25, 201212 yr comment_118605 ny tre raders original kyl . bra flöde på vattnet i kyl .måste man riva topparna för att kolla topp packning.Nej; det finns en klack på packningen som ska synas i framkant om den är rättvänd.
July 28, 201212 yr comment_118705 Defekt termostat? Koka den på spisen, följ med hur/om den öppnar.En tydligare beskrivning av motorn och problemet kanske är på sin plats?
