July 24, 201213 yr comment_118570 289 blir jätte varm med 71 graders termostat normal temp utan allt är nytt Report
July 25, 201213 yr comment_118590 Om den pissar på sej: Felvända cylinderlockspackningar eller undermålig kylare? Report
July 25, 201213 yr Author comment_118600 Om den pissar på sej: Felvända cylinderlockspackningar eller undermålig kylare?ny tre raders original kyl . bra flöde på vattnet i kyl .måste man riva topparna för att kolla topp packning. Report
July 25, 201213 yr comment_118604 Kolla tempen på topparna med IR-termometer om du har möjlighet. Jämför höger och vänster. Report
July 25, 201213 yr comment_118605 ny tre raders original kyl . bra flöde på vattnet i kyl .måste man riva topparna för att kolla topp packning.Nej; det finns en klack på packningen som ska synas i framkant om den är rättvänd. Report
July 28, 201213 yr comment_118705 Defekt termostat? Koka den på spisen, följ med hur/om den öppnar.En tydligare beskrivning av motorn och problemet kanske är på sin plats? Report
