Hej på er
Om den lilla brickan inte finns kvar på bakaxel klumpen, finns det nån mer id nr på bakaxeln? om inte går det kolla på nått annat sätt utväxlingen på bakaxeln? snurra runt å räkna ut ?? :confused:
och sen kan ju utväxlingen blivit bytt....
mvh Johan
Hej på er
mvh Johan
HejJohan!
Du har helt rätt i att snurra runt kan ge dig en ganska god uppfattning om utväxlingen :) .
Om du har en diffad axel så snurrar båda hjulen (åt samma håll )när du hissar upp bakvagn å snurrar på ett av hjulen. Be någon snurrq hjulet "exakt ett varv medans du ligger under bilen (OBS Med pallbockar..) och räknar varven mellanaxeln gör på ett hjulvarv. 3 varv ca 3.0 i utväxling o s v. Om axeln är odiffad är jag mer tveksam men logiskt så får du dela antalet varv en 2 då (elller? Hjälp mig du som kan). Det är svårt att se skillnad 3.73 å 3.89 men du hamnar i a f i rätt härad...
  • 3 months later...
