Vinyltak
Står så på sidan, annars kan du ju kolla med Mustang Unlimited med. Dom har ett större utbud när det gäller kaross mm.
Ska beställa nytt vinyltak från Summit.
Frågan är om vinyltak till 65-66 passar till en -67
Hälsningar Pär
Svaret är nej! 67-68 har större kaross, bredare. Så det går inte.
Mvh.
P-O
Det var tråkigt att höra har redan beställt ett .
Hälsningar Pär
Jag har precis satt dit mitt nya vinyltak på min 66:a och med tanke på hur stort det var så hade det nog räckt till vilken mustang som helst. Så det är nog ingen fara med det du har beställt. Om så är fallet så får du isåfall skicka tillbaka det.
Jag tror inte heller du ska vara orolig, det stod faktiskt att det skulle passa 65-70.
Det var min första tanke att vinyltaket var väl tilltaget i storlek så det ska passa till årsmodell 65-70, bara att hoppas att det passar
Idag kom vinyltaket från Summit,det kommer inte vara något problem med storleken då det är stort nog, ganska precis på längden på bredden blir det mycket över/Pär
Bra att det blev rätt, nu är det bara det roliga kvar.;)
Det ska finnas olika sorters vinyltak billiga och något dyrare= bättre kvalitet
Vad köpte du?
Vad köpte du?
För min del så fick jag med taket när jag köpte bilen. I övrigt så skall man inte snåla utan satsa på kvalitet och exempelvis från VP autoparts så får du bra grejer till bra pris och snabb leverans. Sen gäller det att göra ett ordentligt underarbete samt satsa på ett riktigt bra spraylim. Började med att använda biltemas spraylim som inte riktigt fungerade som det skulle. Köpte då mekonomens spraylim för 235:- som var kanon och resultatet blev riktigt bra. Men ta god tid på dig och se till att vara två samt var noga med att märka upp biltak och vinyltak innan påsättning.
Lycka till!
