August 12, 201213 yr comment_119231 Ska beställa nytt vinyltak från Summit.Frågan är om vinyltak till 65-66 passar till en -67Hälsningar Pär
August 12, 201213 yr comment_119233 Står så på sidan, annars kan du ju kolla med Mustang Unlimited med. Dom har ett större utbud när det gäller kaross mm.
August 12, 201213 yr Author comment_119234 Billigare på Summit,har alldrig beställt därifrån förut .Hur lång tid brukar det ta att få hem grejorna?
August 22, 201213 yr comment_119694 Ska beställa nytt vinyltak från Summit.Frågan är om vinyltak till 65-66 passar till en -67Hälsningar PärSvaret är nej! 67-68 har större kaross, bredare. Så det går inte.Mvh.P-O
August 22, 201213 yr Author comment_119697 Det var tråkigt att höra har redan beställt ett .Hälsningar Pär
August 22, 201213 yr comment_119705 Det var tråkigt att höra har redan beställt ett .Hälsningar PärJag har precis satt dit mitt nya vinyltak på min 66:a och med tanke på hur stort det var så hade det nog räckt till vilken mustang som helst. Så det är nog ingen fara med det du har beställt. Om så är fallet så får du isåfall skicka tillbaka det.
August 22, 201213 yr comment_119709 Jag tror inte heller du ska vara orolig, det stod faktiskt att det skulle passa 65-70.
August 23, 201213 yr Author comment_119755 Det var min första tanke att vinyltaket var väl tilltaget i storlek så det ska passa till årsmodell 65-70, bara att hoppas att det passar
August 31, 201213 yr Author comment_120089 Idag kom vinyltaket från Summit,det kommer inte vara något problem med storleken då det är stort nog, ganska precis på längden på bredden blir det mycket över/Pär
September 1, 201213 yr comment_120101 Idag kom vinyltaket från Summit,det kommer inte vara något problem med storleken då det är stort nog, ganska precis på längden på bredden blir det mycket över/PärBra att det blev rätt, nu är det bara det roliga kvar.
September 1, 201213 yr comment_120111 Det ska finnas olika sorters vinyltak billiga och något dyrare= bättre kvalitetVad köpte du?
September 1, 201213 yr comment_120114 Det ska finnas olika sorters vinyltak billiga och något dyrare= bättre kvalitetVad köpte du?För min del så fick jag med taket när jag köpte bilen. I övrigt så skall man inte snåla utan satsa på kvalitet och exempelvis från VP autoparts så får du bra grejer till bra pris och snabb leverans. Sen gäller det att göra ett ordentligt underarbete samt satsa på ett riktigt bra spraylim. Började med att använda biltemas spraylim som inte riktigt fungerade som det skulle. Köpte då mekonomens spraylim för 235:- som var kanon och resultatet blev riktigt bra. Men ta god tid på dig och se till att vara två samt var noga med att märka upp biltak och vinyltak innan påsättning.Lycka till!
September 1, 201213 yr Author comment_120115 Vinyltaket jag beställde från summit är tillverkat av scott drake om det är bra eller dåligt vet jag inte än.
