laxkungen August 14, 2012 Report August 14, 2012 Skall lägga ny vinyl på taket och undrar om vecken på vinylen går ut sig när man klistrar upp det på taket. Eller kan jag göra något annat för att få bort vecken? Citera
CalleC August 14, 2012 Report August 14, 2012 Om man låter taket ligga utvikt i solen kanske vecken mjukar upp sig? Det är bara spekulation, för jag har aldrig monterat ett vinyltak själv. Men vinylskivor är ju känsliga för värme Citera
Lars Oscarsson cmc383 August 15, 2012 Report August 15, 2012 Hej.Jag har monterat vinyl yttre, taket måste hängas så att alla vikningar och veck går bortinnan montering, jag hänger vinyltaket på en rundstav, med högre inomhusvärmekan man skynda på förloppet;). Citera
laxkungen August 15, 2012 Author Report August 15, 2012 Hur lång tid kan det ta. Tänkte fixa taket nu i veckan.. Går det verkligen inte att släta ut lite av vecken när man klistrar fast vinylen på taket?? Citera
CalleC August 15, 2012 Report August 15, 2012 Om du har någon spillbit (synd att sabba det nya taket) kan du ju testa att accelerera utslätandet med en hårtork! Citera
Jonasm August 16, 2012 Report August 16, 2012 Ska finnas en snubbe i Skellefteå som håller på med sånt här.. Vet inte vad han heter eller så...Ska kolla om ja hittar han Citera
Jonasm August 16, 2012 Report August 16, 2012 Hittade de här iaf..http://www.wheelsmagazine.se/artiklar/artiklar/20080123/el-camino-verde-del-lllobs sista meningen i artikeln Citera
laxkungen August 16, 2012 Author Report August 16, 2012 Hittade de här iaf..http://www.wheelsmagazine.se/artiklar/artiklar/20080123/el-camino-verde-del-lllobs sista meningen i artikeln Tack för tipset Jonas! Jag har efter slipning och primer tänkt lägga på en neutral grundfärg, och jag funderar att sedan lägga på en klarlack innan jag lägger på vinylen. Funderat på om jag verkligen behöver lägga på klarlacken?? Samt behöver jag slipa ner lacken lite innan jag lägger på vinylen eller kan jag strunta i slipningen och lacken?? Tacksam för lite råd. Citera
Jonasm August 16, 2012 Report August 16, 2012 Så lite så. Beror de på hur noga du ska vara. Om ja får råda dig. Skulle ja ta en epoxygrund som är etsande (de måste vara plåtrent när du sprutar den). Och sen grundfärg som avslutas med en toplack. 3M scotch duk till att rugga upp lacken lite lätt. Sen vinylen på de. Sen kan ju rosten försöka att komma in utifrån iaf. Citera
laxkungen August 16, 2012 Author Report August 16, 2012 Så lite så. Beror de på hur noga du ska vara. Om ja får råda dig. Skulle ja ta en epoxygrund som är etsande (de måste vara plåtrent när du sprutar den). Och sen grundfärg som avslutas med en toplack. 3M scotch duk till att rugga upp lacken lite lätt. Sen vinylen på de. Sen kan ju rosten försöka att komma in utifrån iaf.OK, Jag tar med mig detta när jag går vidare med arbetet. Citera
Lars Oscarsson cmc383 August 16, 2012 Report August 16, 2012 Hej.Gå inte hårt åt lacken, du bör spara lack under vinylen, dels för att skydda mot rost.Jag lackerade taket innan lag limade vinylen, ett råd, lägg vinylen utan att sträckaför hårt, tryck inte, stryck ut med gummiskrapa lätt.Använd all tålamod du kan, du kommer att behöva det.Lägger med ett par bilder på 65an som jag gjorde jobbet på, det var länge sedan,men jag minns att det tog ett antal timmar, minst en medhjälpare behövs.Bra att veta om bilar från USA med vinyl på utsidan, det var endast lätt grundade,det är därför dom blev rostskadad ganska fort, bilarna som fick vinyl var oftasttagna från färdigt lager av bilar.Man valde vanligast att ta bilar som redan hade defekter i lack på tak, även mindreskador var vanligt.Hoppas ägaren av min gammla 65a inte tar ila vid sig för att jag använder bilder. Citera
CalleC August 16, 2012 Report August 16, 2012 Bra att veta om bilar från USA med vinyl på utsidan, det var endast lätt grundade,det är därför dom blev rostskadad ganska fort, bilarna som fick vinyl var oftasttagna från färdigt lager av bilar.Man valde vanligast att ta bilar som redan hade defekter i lack på tak, även mindreskador var vanligt.Det lär vara därför vinyltak fortfarande används på likbilar och förlängda limos - det döljer småskavanker vid ombyggnaden bra. Lite lustigt att Detroit erbjöd något som är så hantverksmässigt, för det måste ju ha varit rätt tidskrävande att lägga på. Vill nog inte veta hur det ser ut under mitt vinyltak... Citera
laxkungen August 19, 2012 Author Report August 19, 2012 Har nu lagt på ett lager toppfärg på taket. Behöver denna toppfärg vara helt täckande? Som jag har det nu så lyser primern igenom lite svagt, så har det någon betydelse för slutresultatet? Citera
Lars Oscarsson cmc383 August 19, 2012 Report August 19, 2012 Hej.Som du vet så har primer inte någon spärr, den andas, det räcker säkert det du gjort, kollabara med en trasa med förtunning på en liten begränsad yta att färgen sitter.Färgar det så kan det också göra att kontaktlim löser ytan och att vidhäftningen inte blirså bra som man tängt.Jag vet att många undrar varför, men jag har använt vattenbaserat kontaktlim vid fleratillfällen och det har gått bra, använt därför att den inte löser upp färgyta.Annars är det spraylim av kontakttyp som gäller, en fråga, har vinylens undersida filtyta, var då väldigt varsam med att trycka fast taket, det blir märken direkt:wtf:. Citera
