August 19, 201213 yr comment_119590 Försökte idag att ta bort låset till bagage luckan på min -72 mach 1, för jag ska blästra och rostlaga lite så jag vill ju inte ha massa sand i låset. Men jag kommer inte på hur man får bort låset, lossade de tre skrvarna så själva lås kistan är lös. Men den sitter ihop med lås cylindern och den kommer jag inte på hur man får lös, vågar inte ta i så mycket heller vill ju inte ha sönder något. så jag ndra om någon kan hjälpa mig med en beskrivning hr man får lös lås cylindern?
August 21, 201213 yr Author comment_119623 Ingen som kan hjälpa mig med den här??? Någon som vet hur man gör på tidigare modeller om det kanske ser ungefär lika ut?
August 21, 201213 yr comment_119625 Finns två olika varianter på montering av låscylinder på Mach 1 71/73.(Ändrades under modellåret 72 har jag för mig.)Låsclips innuti bak luckan eller låsclips underifrån med skruvar eller nitat.Enklast att svara på vilket,om du bifogar en bild på din lucka.// John
August 21, 201213 yr Author comment_119629 okej ska kika ikväll få se om jag ser någon låsclip någon stanns, hoppas på att det går smärt fritt. Annars lägger jag in en bild så kanske jag frå mer hjälp.
August 21, 201213 yr comment_119630 Brukar inte vara något problem att ta bort låset, bara man hittar clipset.
August 21, 201213 yr Author comment_119662 okej, ska dona lite imorgon blir kanske enklare att se om jag plockar lös luckan och upp och ner på den.
