comment_7377
Har ett litet problem. Min list som skall sitta på höger dörrfönster har losnat och ramlat rakt ner i dörren :? Så ny till problemet. Hur skall jag få upp den? Tänkte att det bara ba att rycka inredningen och plocka upp men den satt änna fast :? Så frågar är alltså hur inredningen sitter fast och om jag kommer komma åt listen om jag sliter bort den? Så hur får jag bort inredningen?
comment_7471
Det allra bästa du kan göra är att köpa dig en verkstads handbok haynes eller liknande,
det kan vara svårt att förklara hur en mustang är uppbygg via forumet,
det finns både bilder o text i dessa böcker köp o läs grundligt o du sparar en massa timmar framför datorn:-
:idea::idea::idea::idea::idea::idea::idea::idea::idea::idea:
comment_7488
Usch va jobb. Har suttigt och skruvat bort alla skruvar runt inredningen i dörren och slitigt loss den från alla klips eller va det heter runtom men ändå så vill den inte :( Värkar som om inredningen på dörren sitter fast med något i mitten också, som värkar sitta som bärget. Fattar bara inte va det kan vara för man ser inget om man kollar från sidan under inredningen :? Någon som kanske vet va det sista saken i mitten sitter och hur man får loss den?
comment_7494
Vet inte dörrsidan ser ut på din kärra, men på min 66:a fick man
(om jag inte minns fel, det var länge sen) plocka bort den lilla
"baljan" man greppar i när man skall stänga dörren. Därunder
har jag för mig att det satt ett par skruvar...
Hmm går den få bort innan man får bort inredningen och så :?
Men får gå ut och prova iallafall :wink: hoppasdet funkar :)
comment_7499
Så du har i alla fall en liknande konstruktion?
När jag tänker efter ytterligare :idea: tror jag att det ligger en
liten "inläggssula" i botten av "baljan" som man får pilla upp med
exempelvis en skruvmejsel.
Tror inte jag har någon matta där men. Du menade att det skulle sitta en skruv nder mattan då alltså ? För det har jag ingen.
comment_7503
Nähä, men det kanske går att lirka loss hela "baljan"? Gick och kollade
min kärra i garaget och jag har en liten gummiflärp i botten. Original
eller ej är svårt att uttala sig om, men jag mindes rätt i alla fall. Kul för
en gammal man som snart fyller 35... :wink:
Som sagt, det skiljer sig ju en del mellan våra bilar så det är inte säkert
att vi är på rätt spår. Men jag tippar att ditt problem har med handtaget
att göra - på ett eller annat sätt.
comment_7506
Vilken typ av inredning har du?
I min -69 sitter det vanlig standard och när jag tänker efter så kan jag bara komma på handtaget som sitter med 2 (?)skruv snett underifrån. och fönsterveven annars kan jag inte komma på något mer som sitter fast i mitten av dörrsidan...
Har tyvärr 17 mil hem från jobbet så jag kan inte knata ut igaraget och kolla :?
comment_7515
Dom endra skruvarna jag överhuvutaget har där vid handtaget är en i knaten av baljan man greppar i för att stänga dörren och dom två skruvarna som koller metallen som plastglasen över kampan sitter i.
Skruven i baljan tog jag bort med ett helvete att få ut den iallafall. Den värkar sitta som bärget.
