August 23, 201213 yr comment_119749 Hej!På min 67:a med C4-låda har jag ett par bekymmer1.Det upplevs som det glappar ordentligt i lådan mellan gaspådrag och gassläpp(klonkar)När bilen körs känns det ofelbart som det kommer från lådan!?Har noga kollat bakaxelklump och knutkors men inget onormalt glapp där!Har heller inte mycket kännbart radiellt glapp i utgående axel från lådan (lite axiellt finns i bussningen)När jag kollat har bilen stått på tvåpelarlyft med växelväljaren i neutralläge2. Det hugger när lådan växlar mellan 1:an till 2:an. 2:an till 3:an går perfekt.När motor och låda är helt genomvarma blir dessa växlingar ännu hårdare. Växlingen nedåt från 2:an till 1:an blir då också mycket hårdHar justerat banden enl. Shop Manual. Har kollat oljenivå med varm motor som är i gång!Olja och filter är dock ej bytt men oljan ser röd och fin ut!Lådan är mej veterligen aldrig renoveradDarne
August 23, 201213 yr comment_119753 På min 67:a med C4-låda har jag ett par bekymmer1.Det upplevs som det glappar ordentligt i lådan mellan gaspådrag och gassläpp(klonkar)När bilen körs känns det ofelbart som det kommer från lådan!?Har noga kollat bakaxelklump och knutkors men inget onormalt glapp där!Har heller inte mycket kännbart radiellt glapp i utgående axel från lådan (lite axiellt finns i bussningen)När jag kollat har bilen stått på tvåpelarlyft med växelväljaren i neutrallägeFinns inget i en C4 som direkt kan "klonka" eftersom det i princip är en solid axel rakt igenom.Isåfall är något sönder....Tex en planetväxel, Axellt lager fram i lådan som du inte kan känna på utgående axel.Ta isär...renovera2. Det hugger när lådan växlar mellan 1:an till 2:an. 2:an till 3:an går perfekt.När motor och låda är helt genomvarma blir dessa växlingar ännu hårdare. Växlingen nedåt från 2:an till 1:an blir då också mycket hårdHar justerat banden enl. Shop Manual. Har kollat oljenivå med varm motor som är i gång!Olja och filter är dock ej bytt men oljan ser röd och fin ut!Lådan är mej veterligen aldrig renoveradProblemet säkert till vacummodulatorn som har för hög inställning vilket ger hårda nedväxlingar....Även klonk när du tex lägger i backenKolla slangen till vacummodulatorn och byt helst ut den om den är gammal.Är även modulatorn gammal byt ut den med.Ny modulator kostar typ 100spännÄr allt fräsht pröva justera modulatorn med en liten plan skruvmejsel...sticks in i modulatorn bakifrån där slangen sitter.Justera skruven moturs max 1/4varv åt gången och provkör
August 24, 201213 yr Author comment_119790 Tack för snabbt svar Per!Skall kolla modulatorn och vacuumet men sen åker nog lådan ner i höst för renoveringDarne
