Hej,
På min Mustang GT ´08 har airbag lampan börjat blinka. Har googlat lite och kommit fram till att den ger felkod 42.
Har någon här varit med om detta? i så fall vad är lösningen? (kan man fixat det själv eller måste verkstaden besökas?)
Tacksam för svar!
/Peo
Är du säker på att koden är 42, finns ingen sån på airbag, den handlar om motorn.
Har du en SCT eller liknande, då kan kolla vad som är felet, annars kan du kolla med Grufman han vet säkert.
Finns en TSB från Ford på Airbag, men vet inte vad den handlar om.
Jag har kollat med Grufman och enligt honom så är det den främre krocksensorn som är lite vajsing.
Hittade denna felkod på nätet. För Airbag: Airbag lampan blinkar 4 (paus) 2 (Stop)[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 10%]42 [/TD]
[TD] LH Radiator Primary Crash Sensor Feed/Return Circuit Open [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mmm.. i detta fallet är det Stallet för lite reparation som gäller :)
Jag är sugen på att köpa en TSC och plocka fram lite extra hästar (+ roush CAI)
Funkade TSCn bra att chippa med? märktes nått = är det prisvärt?
Du menar SCT, väl? ("Superchipped Custom Tunes" har jag för mig att det står för ;)) Du hittar mer info här på forumet, tex här: http://mustangclubsweden.org/showthread.php/17002-%C3%96ppet-luftfilter
Då är det bara att läsa på innan man väljer med andra ord.
Vill passa på och tacka för alla svar. Som nybliven Mustang kusk så har jag fått massor med info - både på egna frågor och genom att plöja i forumet. Ovärderligt!
