June 21, 200421 yr comment_7438 Bytte bakaxel i vintras till en 8" med 4,11 o lamelldiff nybyggd av Currie i LA, tycker att diffen "håller i dåligt", tex om jag står still och trycker plattan i mattan på torr asfalt så spinner bara ett hjul !?Har funderat på om jag har rätt olja? fyllde på med Quakerstate Hypoidolja för "bakaxlar med och utan diffspärr" tror det var 75W-90 i viskositet. Nog ska väl det bli två svarta sträck eller???
June 21, 200421 yr comment_7446 hejdu kan kolla en lamell diff så här enligt min handbok....Behövs 1 momentnyckel och 1 "adapter"Adaptern kan du göra enligt följande. *Ta ett plattjärn,* borra två hål i denna så att det passar över två hjulbultar som sitter mitt emot varann.*svetsa fast en hylsa på mitten av plattjärnet(med samma fattning som momentnyckeln 1/2Tum el dyl)1 hissa upp ena bakhjulet från marken, ställ på pallbock.2 Drag runt hjulet med momentnyckel fästad på adaptern(helst en med mätare) 3 Notera vid vilket moment den "släpper".4 Hjulet ska inte börja rulla förrän minst 40lbf ft / 5,5kgde kan behövas mindre kraft för fortsatt vridning när den väl börjat rullaHade tyvärr ingen scanner men hittar du en haynes så e d på sidan 136.Annars hör av dej så kan jag copa och faxa om du vill
June 21, 200421 yr Author comment_7451 Har provat att hissat upp bilen och känt på hjulen, om man är två personer och den ena håller i hjulet så orkar man snurra på det andra med "handkraft" ett vist motstånd finns men inte mycket. så något fel är det !?
June 21, 200421 yr comment_7453 Har du rätt längd på drivaxlarna?Det kan vara så att den ena är för kort och då räcker den ej in till hela lammellpacketet.
June 21, 200421 yr Author comment_7457 jag förutsätter att Längden på drivaxlarna är rätt,men man vet ju alldrig.
June 22, 200421 yr comment_7504 Försök med Ford's tillsatsämne för diffspärrar först. Minns inte vad det heter, men det kan hjälpa.
June 22, 200421 yr comment_7509 Att hälla i tillsatsolja hjälper ej i det här fallet den oljan du har använt är rätt.Jag kör själv med QS-oljan och har gjort i alla mina diffade bilar och det har aldrig varit problem.
June 22, 200421 yr comment_7511 Det kan vara plattan som lammelerna ligger imot som har delat på sej och då får man det problemet att det bara drar på ett hjul.Jag har själv varit med om det på en bakaxel som jag renoverade åt en kund.Isåfall måste du plocka isär hela diffen för att kolla upp det för plattan sitter längst in i diffen.
June 24, 200421 yr comment_7580 Att hälla i tillsatsolja hjälper ej i det här fallet den oljan du har använt är rätt.Jag kör själv med QS-oljan och har gjort i alla mina diffade bilar och det har aldrig varit problem. OK,Känner inte till QS- oljor=har aldrig testat.
